Старый 06.04.2011, 12:13   #1
darkchaser TC
darkchaser вне форума
Аватар для darkchaser
По умолчанию Не гаснут лампочки при выкл. зажигании 0
Добрый день! Подскажите, как решить проблему.
Toyota Chaser 2.0 1G-FE 1997 DOHC 24V
Горят лампочки ЛЯМБДА, МАСЛЕНКА, АБС, АККУМУЛЯТОР даже при выключенном зажигании. Включаешь зажигание продолжают гореть. Сегодня завел погасли, но не работает подсветка приборной панели. Глушу машину, выключаю зажигание опять горят почти все лампочки на приборке. Заводится отлично с пол-оборота. Проверял все предохранители, все нормально. Грешу на какую-нибудь релюшку, которая не размыкается после выключения зажигания.
Стоит сигналка Magicar V. Которая потеряла оба пульта основной и запасной. Может она блокирует зажигание? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
darkchaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:15   #2
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
По умолчанию Re: Не гаснут лампочки при выкл. зажигании 0
попробуй снять фишку с блока кнопок который стоит в водительской двери.
р.s. У нас такое было в марке 1997 года сгрела из за сиги, заменили данную клавиатуру и начала работать.
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 11:34   #3
darkchaser TC
Сообщение от Doktor
Хмммм, ок попробую. Заодно надо бы глянуть может диодные мосты на генераторе погнали. У меня получается зажигание не выключается горит постоянно.
Добавлено спустя 7 часов 33 минуты 28 секунд:
Сегодня вызвал электриков. Приехали разобрали все полностью. Поотключали все реле, предохранители и прочее. Два часа возились. Не смогли найти в чем проблема. Говорят нужно загонять на СТО и разбирать всю приборку.
Старый 07.04.2011, 18:28   #4
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
замок то работает? прозвонить.... может контактная группа кирдык? проверил все предохранители (в ногах и под капотом)? не иначе как замок зажигания или сигналка... иль каратыш сел... сними нижнюю часть в ногах водителя... погляди на фишку замка, прозвони напругу пощупай...
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:35   #5
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
если сигналка с автозапуском,отключи провода от релюх и блока сиги...может заглючило,а так тестер и букварь тебе в помощь....начинай копать от замка зажигания,смотри откуда плюс появляется.Я пока сигу ставил,японский подучил в букваре все штекера на иероглифах...
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 03:57   #6
darkchaser TC
В общем. Вместе с электриками двумя, повторно протаскали всю машину, прозвонили. Все нормально, нигде ничего нет. Скорей всего что-то в глубине путает + и -. Поеду осталять на СТО машину для полной разборки
Старый 08.04.2011, 15:09   #7
My3bIKaHT
хм... а торпеду снять самому и прощупать всю проводку на предмет разрыва? Уверен что не сигналка?
Старый 10.04.2011, 09:24   #8
darkchaser TC
Сегодня сигналку полностью отключили. Все равно та же фигня, проверили на 10 раз каждое реле, каждый предохранитель, разобрали половину панели, ничего не нашли (( Уже не знаю, что делать.
Вот эти лампы загораются при накидывании клеммы на аккум (если снять ессесно все гаснет ), они же и потухают когда завожу машину. Заводишь все гаснет, электрика работает, только подсветка приборной панели не горит нифига, как на фото, еле еле светится. Глушишь машину все опять начинает гореть.
Старый 11.04.2011, 09:39   #9
My3bIKaHT
хех дак так и должно быть)))) поворачиваешь ключь в ON всё горит... машину завёл всё тухнет))) а вот без ключа всё это дело гореть не должно... если сигналку отцепили, смотри замок...
Старый 11.04.2011, 11:50   #10
Евгений 13
Евгений 13 вне форума
Аватар для Евгений 13
скорей всего сигнализация тупит, она как на автозапуск питание в обход ключа подает, может реле стоит какое нить тайное.. в сервисе денег отдашь, а так сам мож разберешься и денег с экономишь и удовольствие от секса..
Евгений 13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 10:57   #11
darkchaser TC
Я обходную реле снимал тоже, что-то реакции все равно никакой не произошло.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 57 минут 47 секунд:
Он жив! В общем вы были правы. В водительской двери блочок стоит от сигналки, там диодный мост и предохранитель. Сигналка коротнула и выбила мост с предом. Заменили все. И стало работать, только вот сигналке кирдык
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 28 секунд:
Сигналка сгорев потянула за собой проводку в приборной панели, одна дорожка сгорела. Припоял за место нее другую. В майфуне сдох предохранитель сзади. Поменял. Теперь все работает. Тьфу-тьфу-тьфу
Старый 15.04.2011, 14:20   #12
Dimonrb
Dimonrb вне форума
Аватар для Dimonrb
Ищи коратыш
Dimonrb вне форума   Ответить с цитированием
Перестал гореть чек при зажигании benferro Двигатель 14 17.04.2014 15:06
гаснут лампочки при повороте ключа Makszabik Электрооборудование кузова 1 02.11.2011 10:10
обороты увеличиваются при выкл габаритах и печкой. Toyota999 Двигатель 1 31.03.2010 19:39
TRC выкл + PWR + D3 = максимальный выстрел? Пал Палыч Техническое обслуживание и ремонт 3 26.07.2007 23:29
Тест оборудования при зажигании CPE3 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 26.08.2005 11:45
