06.04.2011, 15:53 | #1 | ||
Двигатель 1g-fe с vvt-i привключении D и отпускании тормоза машина начинает немного двигаться и ощущаются опдергивания, после нажатия на газ все пропадает и нормально едет. Подергивания возникают вновь в том случае, когда машина практически остановилась. Куда смотреть? Есть подозрения свечи, катушки, но может есть какие-то известные болячки. Машина всего 1 день, так что толком еще не посмотрел что не так. До этого был чайзер турбовый, там такой проблемы не было
06.04.2011, 16:22 | #2 | ||
lexansk
Походу "подтраивает" смотри катушки, свечи. Вот почитай похожая проблема была viewtopic.php?f=9&t=81203 |
06.04.2011, 16:30 | #3 | ||
Подтраивает( или пятирит Причины: Свечи, катушки, форсунки, компрессия..На крайняк-клапан ввт-й
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
07.04.2011, 02:45 | #4 | ||
На холостых абсолютно ровно работает, ну это так - комментарий. В выходные буду смотреть как себя свечки чувствуют.
07.04.2011, 05:33 | #5 | ||
У меня был марк 90 1ж-фе,
Наблюдалась такая же хреня,стоиш на дэшке отпускаешь тормоз и только начинаеш катиться чувствуются мягкие толчки,а потом пропадают.двиг работал ровно. Не думаю, что это страшно! Марка продал 4 года назад,но до сих пор так ездит и всё в поряде. Только АТФ ПРОВЕРЬ. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: И эта хрень появилась после замены коробки(автомат) |
07.04.2011, 06:23 | #6 | ||
выкручивай свечи. там катушки частенько пробивают или лопаются повдоль.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: на холостых может работать ровно, а под нагрузкой подтраивать. сними корпус воздушного фильтра, посади кого-нибудь за руль, включи драйв и отсоединяй по очереди катушки. так найдешь проблемный цилиндр.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
07.04.2011, 06:24 | #7 | ||
100пудово автомат болеет.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
07.04.2011, 07:10 | #8 | |||
07.04.2011, 13:40 | #9 | ||
Он же говорит что на дэшке двиг работает ровно, причина толчков в автомате!
08.04.2011, 05:09 | #10 | ||
lexansk А холостых то сколько?
08.04.2011, 05:15 | #11 | ||
Alex-MRAK2 Холостые стандартные, судя по тахометру.
Коробка работает идеально, передачи переключает незаметно. |
08.04.2011, 05:36 | #12 | ||||
08.04.2011, 05:40 | #13 | |||
08.04.2011, 05:43 | #14 | ||
lexansk
У меня была такая фигня, тоже думал автомат., но потом понял, что двиг подтраивал на малых оборотах под нагрузкой. Причина тому была катушка. По началу это проявлялось не всегда., но через какоето время катушка совсем умерла и двиг стал "троить" постоянно. Причина в работе двигателя - ИМХО P.S На холостых двигатель работал ровно! заводилась, ехала тоже нормально. |
08.04.2011, 06:07 | #15 | ||
Как-то можно продиагностировать самостоятельно неработающую катушку? У меня вторая машина бмв, там по любому поводу на бортовике ругается, здесь же чек не загорался даже.
08.04.2011, 07:10 | #16 | ||
У меня ошибок никаких не вылазило. А вычислил я ее только когда ей совсем кирдык пришел (на холостых троить стал) А ждать долго не пришлось.
09.04.2011, 17:33 | #17 | ||
Видимо все-таки проблема в двигателе.
Сегодня хотел выкрутить свечи, но вытащив воздушный фильтр, был просто в шоке - он весь в масле, со стороны дроссельной заслонки. Я так понимаю, что это скорее всего капиталка. Бывший хозяин делал замену колпачков и колец 9 тысяч километров назад и после этого не заглядывал туда. Уровень масла сейчас на минимуме, то есть куда-то оно ушло, подозреваю что все вышло в корпус филтра. Если бы в нем не было сливного отверстия, подозреваю, что через верх бы полилось. Сейчас делема - теоретически машину можно отдать хозяину(есть такая договоренность), либо восстанавливать самому. Что посоветуете? Марк 2003 года 2 литра был приобретен за 360 тыс. в России 1 хозяин в течении 4 лет. Сильно не бился, но 4 элемента надо красить от потертостей. |
11.04.2011, 05:49 | #18 | |||
Ты правильно понимаешь - это капиталка. И если есть джентельменское соглашение с бывшим владельцем, то лучше вернуть. ИМХО. |
11.04.2011, 06:57 | #19 | ||||
Сегодня разговаривал с бывшим владельцем, он сказал что зимой у него перемерзал сапун и от этого выдавило сальники. Он отдал машину в ремонт и сальники заменили. Вполне возможно что масло в этот момент и давануло, а ремонтники не стали заморачиваться и сделали только то, что их просили. Сегодня отмою корпус, поставлю чистый воздушный фильтр и попробую покататься. Хозяин готов хоть сегодня забрать назад машину, но мне что-то жалко. Вариантов которые можно купить в эти деньги совсем нет. |
11.04.2011, 07:24 | #20 | |||
дергается двигатель в движении, рывки | weris | Двигатель | 17 | 03.09.2013 06:49 |
рывки | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.11.2011 08:10 |
Рывки в АКПП привключении D или R | 22region | Автоматическая и механическая коробки передач | 56 | 27.11.2008 09:37 |
при переключении рывки | Goodyear | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 13:14 |
Рывки.... | Stabilithrone | Двигатель | 10 | 01.02.2008 09:29 |
