06.04.2011, 19:55 | #1 | ||
Тема как бортовик или отчетный журнал. Сам хозяин машины потом будет его дополнять если захочет
Ян можешь следить за ходом работ тут. День первый. Снимаем стоковую дудку и всю требуху к ней прилагающуюся. Фоткать не стал, там кроме прикипевших болтов ничего интересного Собираем кит вместе, попутно устраняя некоторые косяки бывшего владельца кита. Срезаем кривую обмотку коллектора и заматываем новыми бинтами. Все устанавливаем на машину
http://www.turbo-v.ru
06.04.2011, 21:23 | #2 | ||
Какие хорошие чехлы у тебя появились на крылья
труба какая то кривая над турбой стоит... реально ей замену найти? |
06.04.2011, 21:38 | #3 | ||
Чехлы то старые Труба такая у тебя была вместе с китом. Не ахти она. Замену думаю найдем. Пока просто нацепили, чтоб в крыльчатку ничего не свалилось В идеале конечно взять нормальную
Если надо, то могу дать ее номер по каталогу ХКС, но скорее всего идти она будет долго. Решим чего нибудь полюбому...
06.04.2011, 21:50 | #4 | ||
Лучше ты мне скажи ее цену,
а то может мне стоит к старой присмотрется...не такая она уж и плохая |
07.04.2011, 10:45 | #5 | ||
А сколько ленты ушло на обмотку коллектора? Трубу это вы впуск обсуждаете?
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM |
07.04.2011, 11:08 | #6 | ||
1лента
ага, впуск |
08.04.2011, 21:25 | #7 | ||
День второй.
Снятие стоковых распредвалов, БДЗ, Топливной и т.д. Установка валов ХКС, регулировка тепловых зазоров, чистка, мойка и т.д.
08.04.2011, 21:49 | #8 | ||
Всё простынями застелено, как будто движок в кровати валяется
08.04.2011, 21:57 | #9 | ||
чистота - залог здоровья движка Это не простыни, это отходы производства какой то фабрики из Иваново. У нас такого добра несколько мешков
11.04.2011, 14:42 | #10 | ||
а валы чем выставляли ??
11.04.2011, 14:57 | #11 | ||
vitaliy20
часто ли приходится подбирать шайбы при установки афтемаркет валов?
студент-грущик
11.04.2011, 15:13 | #12 | ||
о, Ян респект, наконец то собираешься
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
11.04.2011, 18:38 | #13 | ||
child
В смысле чем выставляли? Шестерни сток. Все выставлено в ноль. Движек то ВВТи delta666 Да раз на раз не приходится. Обычно такое бывает когда со стоковыми валами зазоры были уже на границе допуска. Если в стоке зазоры примерно посередине границ допуска, то обычно вообще ничего регулировать не нужно.
11.04.2011, 18:56 | #14 | ||
delta666 ставили год назад на аристу валы BC 272\272 вообще ни одной шайбы не пришлось менять, зазоры все в допуске...
28.05.2011, 09:26 | #15 | ||
Машина собрана. Установлена топливная рейка (2 входа+обратка), форсунки, разведена топливная магисраль, установлен топливный регулятор. Установлен куллер масла ДВС с выносом фильтра. Переделана вакуумная система, Фронтальник с толстым силиконом. Датчики давления топлива, ЕГТ, температура масла
29.05.2011, 04:34 | #16 | ||
Виталя что за форсунки стоят (фирма\производительность)? Рейка Сард?
Настройка VEMS, PowerFc
29.05.2011, 15:14 | #17 | ||
AntoXXXa
рейка сард. форсы 530 сард
30.05.2011, 02:27 | #18 | ||
Хм.. совсем впритык форсы то имхо
30.05.2011, 09:35 | #19 | ||
Будем ждать настройки! Жуть как интересно
31.05.2011, 06:53 | #20 | ||
а как коллектора обмотали и ленту закрепили на них без использования металл хомутов?
Полный турбокит HKS 3037 ProS, коллектор, форсы, F-con S | Иван_нск | Продам | 13 | 13.01.2015 15:46 |
Проверка работоспособности актуатора турбины HKS 3037 ProS | ***RashpiL*** | Модификация и свап двигателя | 21 | 01.10.2013 17:09 |
3037 на JZX100 VVTi | Vitalik | Модификация и свап двигателя | 98 | 08.09.2010 07:29 |
3037 hks | Wet | Модификация и свап двигателя | 38 | 20.01.2009 10:32 |
