07.04.2011, 18:56 | #1 | ||
Днем ездил было все нормально. Вечером после того как загорелась лампа на уровне топлива, начали время от времени падать обороты. После того как поставил машину и через несколько часов начал заводить, мотор заводиться работает секунду - две и глохнет. В чем проблема не можем найти.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
08.04.2011, 00:31 | #2 | ||
Бензонасос проверь, и в бак загляни. По описанию если там что и есть, то это не бензин...
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
08.04.2011, 03:14 | #3 | ||
Так машина на старом бензе дергаться начала.
Ваз 21093 продана
08.04.2011, 04:45 | #4 | |||
08.04.2011, 17:06 | #5 | |||
Ваз 21093 продана
08.04.2011, 19:20 | #6 | ||
Какое давление в топливной рампе при попытке завестись? Если менее 3бар бензонасос на замену. По симптоматике бензонасос или регулятор давления приказали долго жить.
Прекращай практику ездить на "горящей" лампе иначе бензонасосы будешь только успевать менять.
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
09.04.2011, 05:44 | #7 | ||
Сегодня как раз и буду мерить давление.
Ваз 21093 продана
09.04.2011, 11:33 | #8 | ||
Клубни, подскажите пожалуйста. Не хочет заводиться машина. Искра есть, бензин поступает. но даже не схватывает. Что может быть? Надо ехать, а она не хочет заводиться.((((
Cresta GX90 1G-FE
09.04.2011, 11:48 | #9 | |||
2. Насколько качественная искра? 3. Ремень ГРМ? Мог перескочить или банально порваться. 4. Компрессия в цилиндрах?
09.04.2011, 12:27 | #10 | ||
Завелась. По всей видимости высоковольтные провода уже пора менять и крышку трамблера. С виду все сухое было. Просушил тепловентилятором и завелась с пол оборота.
Cresta GX90 1G-FE
10.04.2011, 07:34 | #11 | ||
А у меня не хочет заводится, пока на газульку не надавишь! потом работает нормально,хх держит, едет хорошо!
говорят нужно почистить датчик воздушной заслонки так это? |
10.04.2011, 14:52 | #12 | ||
Поставил насос с рабочей машины, ничего не изменилось, заменил свечи ситуация такая же, ошибки сбросили. ГРМ в норме, эфир пробовали тоже без толку. Что еще может быть?
Ваз 21093 продана
11.04.2011, 05:38 | #13 | ||||
А после замены насоса бенз в горшки поступает? |
11.04.2011, 14:29 | #14 | ||
прозванивали провода, которые подходят к форсункам. Пропадает питание на форсунки после того как двигатель заводится. И свечи сухие.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Самодиагностика выдает ошибку 14.
Ваз 21093 продана
11.04.2011, 16:06 | #15 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
Курить вредно...
11.04.2011, 18:40 | #16 | |||
Ваз 21093 продана
12.04.2011, 07:29 | #17 | |||
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд: Gastorbaiter Посмотри по схеме, надеюсь разберёшся. |
12.04.2011, 17:31 | #18 | ||
Диагност забухал,с электриком договаривался на вечер, трубу не берет- ГАДЫ
Ваз 21093 продана
13.04.2011, 03:51 | #19 | ||
Gastorbaiter
Проверь главное реле впрыска и реле насоса, их цепи и предохранители. Смотри схему! Где-то явный неконтакт. |
13.04.2011, 17:05 | #20 | ||
Приходил диагност, сказал раз машина не заводится то и диагностику он сделать не может.
Ваз 21093 продана
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
1JZ не заводиться! | Alexander 50 | Двигатель | 2 | 26.01.2011 05:40 |
Не заводиться:(... 1G-FE | Серега Кульков | Двигатель | 56 | 30.12.2010 08:03 |
1G-FE не заводиться... | Medok | Двигатель | 3 | 25.11.2008 09:10 |
