08.04.2011, 09:25 | #1 | ||
Ребята подскажите не знаю, что делать в водительской двери как то давно вытащил корпус где находится ламочка, вытащил лампочку и в патрон взял провод на + и - мне нужно было проверить светодиодную ленту короче по итогу, что-то замкнул, лента светит от акумулятора проверял рабочая, и лампочка светит, от проводов в двери не светит, подумал, что у них разная цепь и проверил все предохранители все предохранители целые
В чем может быть дело если с одной стороны светит, а с другой нет при открытии двери может патрон перегорел? |
08.04.2011, 14:58 | #2 | ||
Проблема... Придется теперь чайника менять на "с лампочкой".
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
08.04.2011, 15:11 | #3 | ||
смотри контакт прозванивай от фишки на фанарь до блока предохранителей.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
18.04.2011, 10:26 | #4 | ||
Брат000000
спасибо |
МСК акпп контакт Gx90 jzx90, двери, супорта, фонари зад | markoman77 | Продам | 22 | 11.05.2015 15:41 |
МСК двери JZX90, крышка распределителя и провода | markoman77 | Продам | 7 | 07.11.2013 05:07 |
лампочка ABS | lexsus22 | Электрооборудование кузова | 1 | 20.12.2010 14:39 |
Лампочка! | Stone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.06.2008 11:35 |
