20.10.2006, 05:04 | #1 | ||
Машина не будет ездить до весны. Как её обслуживать в зимний период и как без ущерба произвести первый запуск мотора весной?
Авто будет стоять в гараже, отопления там нет. Подскажите, плиз, у кого машина зимой не ездит.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
20.10.2006, 05:20 | #2 | ||
Пока вот только непонятно, сколько заливать бенза: полный бак или на донышке оставить. Если залить полный, то внутри не будет коррозии, но есть такое определение как - старый бензин, а его там полный бак будет весной.
20.10.2006, 05:23 | #3 | ||
V Думаю ничего особенного делать не нужно! Тока аккум.отключить и полный бак залить!
А то некоторые машину домкратят,в цилиндры масло капают....не нужно это,ИМХО. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Митяй полный бак обязательно! Иначе вод.конденсат и к весне там будет жижа похуже старого бензина! |
20.10.2006, 05:28 | #4 | |||
20.10.2006, 05:29 | #5 | ||
ой подумайте старый бензин выжечь его нах и всего то делов,про домкрачивание тоже слышал что типа мол стойки целей будут,давление в шинах тоже приспускают,помыть ее тщательно и накрыть мать ее тентом(на всякий случай)
20.10.2006, 05:50 | #6 | ||
Говорят, при первом запуске весной может задрать какой-нить горшок....насухую...
Я вообще планирую залить бенза, отключить аккум. Весной на сцепке до бокса, там менять все жижи и только потом заводить. Вот так планирую.
8,233 e.t. |
20.10.2006, 05:56 | #7 | ||
V надо перед зимой маселко поменять и все
20.10.2006, 06:00 | #8 | ||
V шоб ну ваще исключить риск задира-натира,то не поленись за зиму пару раз завести движок и прогреть до рабочей.
20.10.2006, 06:11 | #9 | ||
Зеня в мороз? Движок запускать??? Там свечи холодные, только залью её и всё.
Митяй а не менять маселко можно? Всё равно весной за ноздрю тащить все жидкости менять.
8,233 e.t. |
20.10.2006, 06:13 | #10 | ||
а я бы всетаки старыми дедовскими методами!! капнул по ложке масла моторного в цилиндры,поддамкратил, закрыл бы воздуховод промасленной бумагой и вс такое... уелее будет!! на по весне провернул бы пару раз стартером с новой порцией масла в цилиндрах.. и потом бы запускал!!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
20.10.2006, 06:21 | #11 | ||
V У тяж в гараже будет стоять!!! Да риск залить есть всегда,но в моей практике "заливались" тока Тазики!
20.10.2006, 06:23 | #12 | ||
Зеня
она уже сейчас заливается. Похолодало, свечи холодные.
8,233 e.t. |
20.10.2006, 06:30 | #13 | ||
V О! Ну тады не рискуй! И положи промасленную бумагу вместо воздушного фильтра и в выхлопную трубу!
20.10.2006, 07:28 | #14 | ||
V я просто перед постановкой на стоянку поменяю масло, доеду до этой стоянки ~20км и оставлю на зиму. Весной заведу и потихоньку потошню снова на замену. Еще в довесок заменю все расходники.
20.10.2006, 14:30 | #15 | ||
про старый бензин не совсем правда, я свой мотик(kawasaki zzr400) по весне заводил на старом бензе без проблем, хотя тоже сильно боялся что будет чихать и т.д., однако все в порядке.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
20.10.2006, 18:15 | #16 | ||
я консервировал так:
полный бак, аккум снимал, снимал колеса и домкратил. всё. через 6 месяцев завел с полпинка с выжатой сцепой. без выжатой глохла сразу |
20.10.2006, 21:55 | #17 | ||
ЗАВОДИТЬ И ПРОГРЕВАТЬ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
20.10.2006, 23:36 | #18 | ||
У неё где-то небольшая утечка по топливу, бензином машина всегда пахнет, поэтому за зиму все присадки однозначно испарятся. Ну и не кавасаки она, поэтому рисковать не буду, полный бак залью, весной сольЮ.
Supra80 масло в цилиндры лил?
8,233 e.t. |
21.10.2006, 05:35 | #19 | ||
ничего не лил. пришел завел, прогрел с полчаса и поехал.
а заводить каждую неделю имхо ненадо. зачем? если можно завести всего 1 раз? |
21.10.2006, 09:02 | #20 | ||
Прошлую зиму у меня сарай где-то три недели ездил, остальное время стоял в теплом гараже. Все, что я делал - заводил и грел как можно чаще, желательно вообще каждый день, но обычно получалось 1-2 в неделю. И все нормально.
Консервация - это, имхо, когда к машине вообще полгода и больше не подходить, тогда, согласен, надо и колеса снимать, бензу полный бак и все такое... По бензу - зимой вообще надо следить за тем, чтобы уровень топлива не опускался меньше половины бака. Как раз во избежание появления конденсата.
RAM 2500 Power Wagon
JZZ30 |
Консервация авто на зиму | dubick | Общение и дискуссии | 30 | 20.08.2015 07:07 |
консервация 1JZ-GTE на зиму | АlexJZX110 | Двигатель | 3 | 12.11.2010 01:22 |
