10.04.2011, 07:32 | #1 | ||
Доброго времени суток всем форумчанам! Ребят. На днях проверила уровень масла и в последствии не спала всю ночь - сожрал гад литр, не знаю правда точно за сколько км, мож на тыщу, мож больше, не знаю. Пипец бл..ть, никогда такого не было. А началось это все после того, как в одно прекрасное утро я его завела с автозапуска и он бедолага захлебнулся после 3-х-4-х неудачных попыток сигналки((((( Выкачала шприцом оттуда бенз, свечи просушила (не прожарила), все поставила на место, с ключа завелся...но не так как всегда с полтычка. После этого завожу его только с ключа, заводится с первого раза, но работает неустойчиво первое время. Потом даешь ему просраться и работает ровно.
Короче думала я думала и надумала: а не может ли такой расход масла быть связан с какой-либо неработающей свечой? Вот смотрите: какой-нить цилиндр (или два, я хрен знает) не работает -> температура в камере сгорания ниже и не такая как должна быть в работающем цилиндре -> поршня не нагреваются до рабочей температуры и не расширяются как надо -> маслицо по-тихоньку, меленькими порциями через кольца проникает в камеру сгорания и горит блин вместе с нашим хреновым бензином будь он не ладен! Короче на днях заменю все свечи нахрен, буду замерять масло. если не поможет - замерю компрессию, а там видно будет чему пришел пи...дец! Как думаете? Небезосновательны мои мысли? Выставляю данную проблему на всеобщее обозренее.
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
10.04.2011, 07:50 | #2 | ||
Если не работает 2 свечи - то это видно и слышно. Машина тарахтит и двигатель трячется.
Если не работает 1 свеча, но это тоже слышно и видно, но в меньшей степени. Обороты вяло набирает, двиг немного но потрясывает. И самое главное, если свеча не работает то она не поджигает тот бензин что льется в цилиндр, там смесь вообще не горит, а не то что ты думаешь температура меньше. Самое плохое, что бензин смывает масло со стенок цилиндра и вместе с ним попадает в поддон. Ездить так нельзя вообще. Можно вынуть щуп и понюхать масло на щупе, пахнет бензином - это значит свеча не работает и масло нужно менять, т.к. оно перестало выполнять свои функции (защитать металл от соприкосновений с металлом). Тут они совет съездить на диагностику. Обычно она стоит 400-500 рублей. Может свечи в порядке и неисправность в чем то другом. зы - Если никого знакомых нет в Барнауле, могу телефон дать человека который поможет.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
Проблема с детонацией и повышенный расход | Stroitel | Двигатель | 4 | 08.04.2011 03:57 |
обороты,электричество,повышенный расход | vitekkkk | Двигатель | 1 | 16.11.2010 16:08 |
Повышенный расход | Двигатель | 56 | 04.10.2010 14:29 | |
Повышенный расход масла в городском режиме | voldemar-t | Двигатель | 14 | 30.08.2010 11:44 |
Поменял топл. фильтр и свечи увеличился расход бенза | GT-T | Двигатель | 11 | 12.10.2006 09:54 |
