10.04.2011, 11:02 | #1 | ||
люди подскажите что может быть.....решил поменять свечи и прокладки клап крышек. до замены все нормуль как тока заменил началось двиг заводишь весь трясется обороты прыгают пипец какойто все проверил все подключено ...
сразу скажу что катушки правильно подключены!!!! да пробовал снимал датчик с бдз вроде как получше работает вот номер по экзисту(22270-46100)может в нем проблемма??? короче гуру форума жду ваших мыслей советов и так далее
подвох есть всегда
10.04.2011, 11:36 | #2 | ||
1. Сами свечи, могут быть не рабочие.
2. Попутал провода, не до подключил (плохой контакт между наконечником и электродом свечи). Пожалуй это первое , что приходит на ум.
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
11.04.2011, 12:27 | #3 | ||
Бывает резинка, которая в свечной головке служит для вытаскивания свечи, остается в свечном колодце и ...
11.04.2011, 21:07 | #4 | ||
если трамблерная то порядок поключения свечей ну и зазоры у свечей проверить стоит.
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
12.04.2011, 06:26 | #5 | ||
Кстати, ты шланчик вакумный на МАР-сенсор случаем не сдернул, МАР - это считалка воздуха, один из важнейших датчиков в системе впрыска, стоит рядом с краном печки, к ней идет резиновая трубочка от впускного коллектора. Так же проверь клапан в этой трубке он должен пропускать в сторону МАР-сенсора, если подзасрался, промой его (клапан) карбоклинером.
13.04.2011, 09:47 | #6 | ||
mac
Кто, откуда, как зовут движку? Где:"Здрассте вашей деревне"?! :P |
13.04.2011, 10:22 | #7 | ||
Немного ошибся насчет направления пропускания клапана, там ведь разрежение во впускном коллекторе, значит клапан пропускает от МАР сенсора к коллектору.
13.04.2011, 10:31 | #8 | |||
По проблеме автора: Вероятнее всего где-то ошибся в присоединении вакуумных трубок. |
14.04.2011, 13:39 | #9 | ||
спасибо всем проблемма решена !!!!! тему закрыть
подвох есть всегда
14.04.2011, 18:43 | #10 | ||
mac
Да! Всех на уши поставил, люди мозг напрягли, пытаются помочь! Ну вот и не поленись, напиши в чем было дело, всем же интересно! |
15.04.2011, 08:57 | #11 | |||
1 плохо одета фишка на катуху 2 не одел шланчик колектора простите что напрег великие умы форума всем спасибо за советы!!!!
подвох есть всегда
15.04.2011, 09:29 | #12 | ||
а я пол темы прочёл, начал репу морщить, думать! Не с пьяну делал?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Колбасит 1G-FE после замены прокладки трамблёра | ruslanich | Двигатель | 39 | 15.03.2012 09:20 |
После замены свечей незаводится)))))) | Witalik | Двигатель | 3 | 17.09.2011 07:53 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
