10.04.2011, 11:50 | #1 | ||
Всем привет, имеется магнитола toyota 56025, с навигашкой телевизором итп...
кто знает где найти распиновку на неё ? имеется неполная . неизвестно как подключать задние динамики. |
11.04.2011, 05:26 | #2 | ||
Судя по обозначениям, динамики на эту магнитолу не цепляются вообще. Она под внешний усилитель. На это указывают выводы LINE . А кругая фишка - разъем на эквалайзер или др. доп. блоки. Как-то так....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: LINE IN - сигнал, GND LINE - земля сигнала. ( там вместо LINE - Lin написано) |
11.04.2011, 05:33 | #3 | ||
не скажу, что видел и знаю все тойотовские разъемы, но такого че-та не встречал. а что, у нее всего 2 разъема? не похоже на тойоту. сделай фотки всего, интересно
11.04.2011, 05:34 | #4 | ||
Почти то же
11.04.2011, 06:11 | #5 | ||
методом тыка
Пешеход
11.04.2011, 13:34 | #6 | |||
11.04.2011, 13:57 | #7 | ||
ну например тут http://teletehnika.info/collection-of-s ... oyota.html есть распиновка среднего разъема слева.
похоже, аппрарат ориентирован на применение с улслителем, вот и нет передних/задних динамиков, только левый/правый вообще, в таких случаях помогает поис по "распиновка toyota"
11.04.2011, 14:46 | #8 | ||
Без штатного уселка не работает ! Хочешь подключить, ищи усел !
12.04.2011, 13:31 | #9 | ||
да на фото почти тоже самое... !!!
где найти в 100 кузове усилок ? и може т быть ещё что-то без чего это работать не будет... просто знакомый меняет магнитолу, хочу у него забрать все с потрохами... |
12.04.2011, 14:09 | #10 | ||
Найти на разборах, плюс это редкая штука усел родной, ставился он только на полный фарш, да и выкидывают их обычно када нормальную музню ставят ! а работать то она будет если усел найти, главное чтоб проводка была на месте , а то некоторые срезают ее, или еще что. Проще, если хош телек, купить китайский мафон недорогой, и не парится с иероглифами на родной магнитоле, если интересно, у меня есть пионер китайский, 2-din, экран большой, флешка, усб, тв можно смореть если антенный блок купить, и куча всяких функций, хавает все диски, даже если диск зацарапан весь))) Ставил на тачку которую решил быстро продать по своим причинам, мафон снял, он с коробкой, со всеми проводами и фишками, с пультом д\у и рамкой, если есть интерес пиши в лс !
12.04.2011, 20:31 | #11 | ||
KoT-oFF под сиденьем пассажира пошукай усилок
Mark II JZX110 1JZ-FSE
13.04.2011, 11:58 | #12 | |||
я хочу качественный музик, и начать с головы... китайцы как я знаю не звучат телек вторично... |
13.04.2011, 12:26 | #13 | ||
я хочу качественный музик, и начать с головы... китайцы как я знаю не звучат телек вторично...[/quote]
Качественный звук ты с этого не получишь. Выходная мощность маленькая - там в оконечных каскадах почти те же микросхемы, что в обычных головах. Ну чуть помощнее. Хочешь нормальный звук - ставь нормальный европейский аппарат, с тремя парами выходов, потом - усилители. Уси можно недорого найти - я пару раз ставил Пролоджи R4 - нормальный усь на четыре канала, а цена - рубля 3.5 Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: А китайцев "хочу быть SONY. PIONEER. JVC" не бери! Я их даже в ремонт не беру - гуано! Собраны криво, звучат - еще кривее! |
13.04.2011, 16:41 | #14 | ||
MAX666 ну не все китайцы умно, ведь родной пионер тоже не маде ин жапан))) у меня на бывшем чайнике был челенджер сенсорный, бренд вродь как по слухам сша, а сборка китай и стоил как китай, так вот работал он отменно, ел все диски, читал все форматы, и двд и мп3 и прочее, а звучать, ничего не будет без уселка, мафон это только проигрователь, эквалайзер, и звуковой процессор, качественный звук, это усилитель, разнесенная акустика, проводка, конденсаторы и прочая ауди подготовка
хотя нет, есть магнитолы которые звучат, например японцы DENON, NAKAMICHI и прочая хай энд и хай фай аппаратура, даже последний пионер за 20 рублей так играть не будет ! |
28.05.2011, 09:37 | #15 | ||
куплю мафон с такой распиновкой под тайотовский усилок. Москва.
22.01.2014, 11:13 | #16 | ||
Люди, помогите с распиновкой нави с альтезы Фото здесь: viewtopic.php?f=16&t=130456
распиновка 110 1-jz-fse & 1jz-gte | Сергей_сочи | Электрооборудование кузова | 1 | 27.06.2011 08:43 |
Распиновка | Iurii | Электрооборудование кузова | 4 | 31.05.2010 04:29 |
Распиновка | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2008 03:07 | |
Распиновка | Mr.Spock | Электрооборудование кузова | 2 | 08.03.2007 13:06 |
Распиновка :( | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 17.05.2005 10:10 |
