Старый 10.04.2011, 16:42   #1
pavel3448 TC
pavel3448 вне форума
Аватар для pavel3448
По умолчанию Горит предохранитель EFI 0
помагите пожалуйста на ходу заглох двигатель после остановки выяснелось что сгорел предохранитель EFI в блоке под капотом . предохранитель сгорает при включения зажигания. Причину не можем найти всей деревней. Двигатель 1jz mark2 90 кузов
pavel3448 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 17:37   #2
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
По умолчанию Re: помагите с EFI 0
просто при включении зажигания или когда ключ поворачиваешь на запуск двигла?
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 18:27   #3
pavel3448 TC
КОГДА КЛЮЧ ПОВАРАЧИВАЕШ
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ПРОСТИ . ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Drovosekпросто при включении зажигания
Старый 11.04.2011, 04:15   #4
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
pavel3448
вспомни что делал с авто до этого, может разбирал что. Для начала выдерни главное реле впрыска и посмотри, будет ли гореть предох.
Старый 11.04.2011, 06:57   #5
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от pavel3448
на ходу заглох двигатель... сгорел предохранитель EFI
Если замена главного реле впрыска не поможет, тогда ищи КЗ в проводке от монтажного блока под капотом до мозга под бородой панели.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 11:04   #6
pavel3448 TC
По умолчанию Re: Горит предохранитель EFI 0
спасибо посмотрю,а реле вытаскивал предохранитель не горел , ставил другое реле предохр горит.Будем смотрети проводку.После отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд:
окажите помощь вышлите Схему блока управления дв...1JZ (2.5 л)бензиновый. а то так немогу разобраться
Старый 12.04.2011, 11:16   #7
Alex-MRAK2
Попробую сбросить схемку, ток отсканилась как-то криво
Тип файла: pdf Схема управления 1JZ.pdf (42.0 Кб, 772 просмотров)
Старый 12.04.2011, 11:31   #8
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
может сгорать если фишка с трамблера слетела.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:43   #9
pavel3448 TC
О чудо !!!!!!!! нашёл .Спасибо огромное всем кто помог . Дело было в фишке которая шла на ЛЯМДУ . Она слетела с крепежа и приплавилась ровненько к болту колектора ,причём приплавилась так что при первом взгляде такое чувство что она там и должна быть . Болт вплавился прям с резьбой поэтому при взгляде на холодном движке эта фишка была намертво приплавленной
Добавлю только , что смотрели начиная от 1- блока предохр , 2- левое крыло ,3- под бордачком , 4- потом вышли в моторный отсек через ремень ГРМ ипришли к ЛАМДЕ(это по проводам )
ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ МАЯ ЛАСТОЧКА ПОРХАЕТ ПО НАШЕЙ ДЕРЕВНИ И РАДУЕТ .
МАШИНА СУПЕР БУДЕТ ЕЩЁ ЛЕТ НА 20 (ПОКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ НЕ ПЕРЕЙДЁМ)
особая благодарность (Alex-MRAK2)
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
1-фишка
2-там болт
Старый 14.04.2011, 03:53   #10
Alex-MRAK2
pavel3448
На здоровье
Старый 17.06.2015, 11:24   #11
For_Tuner-V
For_Tuner-V вне форума
Аватар для For_Tuner-V
Дополню тему об этом предохранители. В общем вчера чуть не взлетел в воздух, спас этот пред))
Менял 1.5 года назад бензонасос, поставил от ниссана, фишка другая, пришлось резать, скручивать и усаживать в термоусадку провода... Но по непонятным причинам на одном проводе это самая термоусадка, толи съело ее бензином, толи незнаю что еще, в общем 1 провод(плюс)- приварился к топлевной рампе. Благо что не заискрил, и не бабахнул...
Отсюда можно сделать вывод- горит этот пред, когда где то происходит КЗ на массу в моторной косе, и ее элементах...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^)
For_Tuner-V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 23:32   #12
John Warner
John Warner вне форума
Аватар для John Warner
Сталкивался с КЗ в цепи предохранителя из-за криво установленной сигналки.
Не на маркообразном - но на Тойоте.
Вообще, криворукие сигналки пачками удаляю постоянно.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
John Warner вне форума   Ответить с цитированием
Горит предохранитель Heater 10A Karenn93 Электрооборудование кузова 2 07.07.2013 20:43
Горит предохранитель GAUGE... 5й уже поменял 1ooker Электрооборудование кузова 2 26.06.2011 19:02
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante Taiger Электрооборудование кузова 4 27.01.2008 16:27
Горит предохранитель 10А Heater Электрооборудование кузова 0 07.11.2007 06:30
предохранитель Техническое обслуживание и ремонт 5 14.11.2005 10:49
