10.04.2011, 18:09 | #1 | ||
всем привет, сделал сход развал но почему то стало уводить в право как только отпустишь руль ,может быть такой эффект от лысой резины
впереди ,или развал сделали не правильно по бумажке показали все в норме .помогите советом |
10.04.2011, 18:12 | #2 | ||
Супер-модератор
GS300
если резине пипец, то может и от неё уводить...
12.04.2011, 18:04 | #3 | ||
GS300 Уводит только из за развала и кастера передних колес. Если до развала не уносило, и стало после развала уносить, как один из вариантов- неверно откалиброванное оборудование..Бумажку то дадут, это распечатка того, что показывает комп, но сам комп может показывать неверно...сам работаю развальщиком, поэтому говорю.. Тянет в сторону, где угол кастера меньше( колесо стоит ближе к брызговику), но этот параметр на маркообразных не регулируется, если не было удара, и не порванны в клочья сайленты "косых", то кастер бывает в допустимых пределах.. А вот с развалом мог напортачить развальщик...
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
16.04.2011, 11:30 | #4 | ||
Разве кастр не регулируется? О_о А я хотел его побольше делать, чтоб руль тяжелее был
Чтото непонятне поменял колеса уводит руль | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 02.03.2012 11:36 | |
увод вправо 90й марк | imz38 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.11.2010 07:03 |
Soarer JZZ30 резина 235/45/17 машину уводит вправо даже..... | paranom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 18.04.2009 03:15 |
при резком торможении уводит влево ? | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 18.02.2009 02:32 |
тянет вправо ! | ЖЕКА@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 02.08.2007 05:08 |
