10.04.2011, 18:55 | #1 | ||
Супер-модератор
Всем привет, проблема такая:
поменял передние стандартные стойки на регилируемые по высоте и жёсткости Advanced, завожу автомобиль и на табло новогодняя ёлка - АБС ВСЦ ВСЦ офф.... Первая мысль - зацепил датчик АБС или фишку какую... снимал колёса, смотрел, вроде всё в порядке... правда фишку не нашёл - может она под подкрылком?... Потом сбрасывал клеммы на пять минут - ошибка не пропала... Самодиагностику не делал может кто сталкивался с таким? Отмечу, что до замены стоек, всё в поряде было и все системы работали как положено и никаких глюков никогда не было... Кто что думает??? Вот подумал ещё что может заглючил датчик положения кузова??? т.к. стойки в максимально высоком положении стоят, а машина уже уронилась сантиметра на два... напомню, что менял только перед...
10.04.2011, 19:38 | #2 | ||
ты правильно подумал фишка от датчика абс под подкрылком..там несложно добраться
а про датчик положения кузова возьми просто поддамкрать машину и проверишь он дает ошибки или нет
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.04.2011, 20:44 | #3 | ||
Супер-модератор
Alx
ну на днях буду переобуваться и заодно посмотрю Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: опять же после замены правой стойки, выезжал из гаража и назад заезжал, машина была накренена немного, а ошибок никаких не было! а вот после замены левой стойки появились ошибки... скорей всего или обрыв или фишка...
15.04.2011, 07:00 | #4 | ||
смотри тормозой шланг...... не работает ABS - не работает ничего!
[i]ARISTO JZS 161 TwoWay TwinTurbo Killer
15.04.2011, 07:05 | #5 | ||
longmk
Ну да,может датчик АБС пер лев задел.а сколько стойки обошлись?А датчик положения нипричем,он обучается по факту после снятия клемм. |
15.04.2011, 09:53 | #6 | ||||
Супер-модератор
Добавлено спустя 30 секунд: Цитата:
15.04.2011, 22:00 | #7 | ||
longmk
9 рублей всборе, контракт чтоли брал ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
20.04.2011, 17:51 | #8 | |||
Супер-модератор
Добавлено спустя 4 дня 10 часов 40 минут 55 секунд: Итак, проблема решилась!!! Всё таки был обрыв, снял датчик, прозвонил, сопротивление прыгает постоянно, на рабочем датчике сопротивление 1560 Ом... Методом прокола нашёл место обрыва, оказалось как назло в самом неудачном месте - на входе в сам датчик... пришлось порезать немного его ... запаяли мне его, заизолировали... Дальше больше... Устанавливаю на машину, сбросил клемму на момент установки! всё собираю, вставляю ключ - не гаснет ошибка Дружище посоветовал снять минут на 15 клемму и вытащить EFI... жду курю... вставляю ключ - опять болты Делаю самодиагностику - скрепкой соединяю разъёмы Ts-E1 и вынимаю перемычку АА-АВ... тупо моргает быстро АБС лампа и всё - звоню ещё одному - говорит так и должно быть, неисправностей нет! уже не знал куда копать Звонит форумчанин Боря RusCat, говорит надо проехаться на машине чтобы ошибка ушла! сел поехал и спустя 100 метров - УРААААА !!! Лампы ошибок потухли, АБС побеждён... вот как-то так... а новый датчик сцукО дорогой
20.04.2011, 18:31 | #9 | ||
Хорошо,что все обошлось датчиком.Я себе менял на гольфе,рублей 300...значит лексус далеко ушел по ценам
20.04.2011, 18:41 | #10 | ||
69miha
300 рублей ????? да лексус не ушёл, а мля в космос улетел
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.04.2011, 08:49 | #11 | ||
Супер-модератор
На Лекса ваще датчики дорогие! Да и в обслуживании не дешёвая машина!
Вот к примеру с чем уже сталкивался: Лямбда - 5 рублей, а их у меня 4 штуки Каталик - 18 рублей, их 2 шт Датчик АБС - 4,5 рубля Датчик уровня топлива - 1,6 рубля
21.04.2011, 20:45 | #12 | ||
longmk
ну каталик можно и удалить нафиг
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.04.2011, 13:40 | #13 | |||
Супер-модератор
или может всё-таки есть??? рассказывай давай, КАК??? а то вонь уже просто задолбала когда на лужу наезжаешь...
22.04.2011, 19:51 | #14 | ||
longmk
секрет джека давно разгадан...каталики удаляются нахрен а под лямблу ставится специальная проставка позже найду где-то у меня была сцылка на фотоотчёт и скину
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.04.2011, 20:10 | #15 | ||
Супер-модератор
Alx
буду очень признателен)
22.04.2011, 21:14 | #16 | ||
longmk, Миш катик универсал 3р+1 переварить
Лямбда 1-1.5тр + руки перемотать провода ) Все стоит разумно, ток думать надо, не парься все сделаем )) А насчет "обманок" с удаленными катиками двоякое мение, бывает тупеж, если не прогреются, сталкивался с этим, надо шить , если катики высыпать, так лучше.
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
23.04.2011, 00:52 | #17 | ||
BYach
на лексе универсальные всякие лямбды не прокатят....проверенно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.04.2011, 13:21 | #18 | ||||
Супер-модератор
BYach я про оригинал говорю по ценам... Цитата:
мне кажецца лямбды глючить будут...
23.04.2011, 16:02 | #19 | |||
23.04.2011, 16:11 | #20 | ||
Супер-модератор
дЬверЬ запили мне
Разговоры о турбинах...1JZ-GTE VVTi | Abbath | Модификация и свап двигателя | 57 | 10.09.2008 09:41 |
какая разница в лямбдах? | vudy | Двигатель | 16 | 27.02.2008 14:31 |
разговоры о мощности, сколько стоят 450 лыс | Модификация и свап двигателя | 11 | 22.12.2006 11:16 |
