11.04.2011, 05:31 | #1 | ||
имеем двигу 1ж же. крякнул датчик температуры. приехал в магазин за новым а мне говорят что их там 3! вернулся домой обшарил весь мотор так и не понял где еще 2 нащел только 1. может я не там смотрю? в общем тыкните носом люди добрые желательно на какой нибудь схемке или фотке
11.04.2011, 05:56 | #2 | ||
так тебе какой датчик то нужен?температуры чего?
11.04.2011, 08:13 | #3 | ||
Температуры двигателя точнее охлаждающей жидкости. Короче думаю понял что я имею ввиду. Проблема в том что когда двигатель прогревается до рабочей температуры стрелка начинает зашкаливать
11.04.2011, 16:29 | #4 | ||
Все верно там их 3, находятся возле термостата, один с одним контактом на мозг, один с зеленой фишкой на панель приборов и третий вроде как за холодный пуск отвечает(а может и нет?).. Открой в каталоге тойоты свою машину и в разделе что то типа EFI system там как раз их хорошо видно.
12.04.2011, 00:27 | #5 | ||
там их два,и оба стоят под впускным коллектором.к одному подходит один провод это на приборку а ко второму два на мозг.
12.04.2011, 02:00 | #6 | ||
lexaolenev там 3 датчика.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
12.04.2011, 02:32 | #7 | ||
все понял. спасибо. и правда они все около термо стата стоят
12.04.2011, 04:08 | #8 | |||
12.04.2011, 11:58 | #9 | ||
что именно по другому и в сравнении с каким мотором?
12.04.2011, 14:29 | #10 | |||
13.04.2011, 01:49 | #11 | ||
lexaolenev это двигатель 1G-GE у него стоит форсунка холодного пуска в коллекторе. третий датчик управляет этой форсункой. причем если он не исправен то мотор или совсем плохо заводится или просто не заводится. у меня на 1G-GZE такая параша стояла.
13.04.2011, 07:20 | #12 | |||
