06.04.2005, 12:18 | #1 | ||
Поможите кто чем может, есть креста 94 1JZ-GE. 9 мес в РФ, конструктор ессественно. Вибрация на ХХ при D (600). И слабая на N (700). Свечи фильтра провода ВВ все новье оригинал. Что смотреть где искать. Может собрали что не так (двигло к кузову). При включении и D и R толчков нет и двигло стоит как вкопанный на кузове (на яме смотрел). Может подушки как-то перетянули, может ли быть такое (просто не знаю еще как они там устроены на марках). Подскажите хотя бы предположения что это может быть.
Еще слабо греет печка, дует вентилятор нормуль. Патрубок исходящий холоднее входящего, кран открывается полностью, продувается ртом на открытую ок. Значит либо циркуляция либо печка забита. Еще что может быть? Как промыть её???
1JZ-GE
06.04.2005, 12:35 | #2 | ||
На машине жены мазда капелла вибрация на хх была из-за подсоса воздуха на впускном коллекторе. Победил путем замены прокладки впускного коллектора. Посмотри можа тоже где воздух сосет. На СТО это делали следующим образом, каким то спреем дули на возможные проблемные места, где был подсос воздуха при попадании струи из ентого спрея изменялись обороты, не помню правда падали или росли.
Удачи.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
09.04.2005, 20:35 | #3 | ||
На счет печки, попробуй промыть: заезжаешь на любую мойку, снимаешь оба (впускной, выпускной шланг) пихаешь в впускную дырку кёрхер и смотришь на "кристально чистую" воду, пусть промоют минут 5. если вода грязная, результат будет на лицо
14.04.2005, 04:37 | #4 | ||
С печкой на Markе была такая же проблема, сначала сделал обратную промывку
(смена местами вход\выход патрубков) помогло но не достаточно, потом промыл водой как Олег посоветовал - помогло, в -30 греет отлично |
14.04.2005, 10:22 | #5 | ||
В чем разница между обратной промывкой и водой. Или ты присадкой мыл просто поменяв шланги местами на заведенном авто???
А если мыть шлангом холодной водой (просто там надо слить немного ОЖ будет потом с хомутами проблемы, поэтому на мойке никак думаю? а доступ только к холодной воде) и в обратном направлении поможет??? Можно еще перерывы делать и добавлять в радиатор печки фэйри или типа того. |
15.04.2005, 21:44 | #6 | ||
alexell, фэйри давай, давай
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
18.04.2005, 11:13 | #7 | ||
А я серьезно: чего бы такого залить в радиатор печки чтобы все откисло там (кроме самого радиатора) и потом уже струей вымыть всю срань. Просто читал гдето чел фэйри периодически заливал. Может точно фэйри сила.
1JZ-GE
20.04.2005, 03:57 | #8 | ||
Насчет Фэйри это круто , не знаю спорить не буду....... но разница между обратной промывкой и водой, только в том что при обратной промывке весь хлам равномерно распределяется по системе и в итоге все равно осядет там же..... а водой вымывается , вот и все........ .. лучше конечно водой и долго и под давлением и пока чистая вода не польется питьевая
22.04.2005, 18:42 | #9 | ||
Залей лучше вотки в горло, будет теплее. Дай машине нормально работать.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Хрен его знает кому сказанул, так мля для важности, если кого задел, сорри
26.04.2005, 10:49 | #10 | ||
Кока-Колой или Спрайтом хорошо моется
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть Турботойоту-хочу, но попозже |
06.05.2005, 06:16 | #11 | ||
alexel, Насчет вибрации проверь катушки и подушку.
10.05.2005, 01:23 | #12 | ||
Вообще при вибрации, очень рекомендую внимательно изучить состояние подушек, бывает так что с виду как-бы всё нормально, никаких надрывов нет, однако со временем особливо когда машина в возрасте так-скть подушки как бы деформируются, смещаются и предохранительные ограничители начинают на некоторых режимах контактировать с кузовом, что и вызывает вибрацию, самое главное чтобы чел который полезет их диагностировать с чувством отнёсся бы к проблеме, а не так-глянул-нормально всё вроде и всё, а ты умирай ищи эту собаку которая где-то порылась, меняй свечи, провода,и всякую прочую херню
07.06.2005, 14:00 | #13 | ||
Вообщем докладываю:
1. Печку промыл напором водопроводным в обратку. По началу куски ила шли, пара кусочков отвалившихся от штуцара крантика печки нашлись Остальные ведра вода шла просто мутная все прозрачнее. Последнее 6 ведро было чистым. Для профилактики пару ведер прогнал по ходу работы печки. Потом через воронку пролил дистилатом. Все печка как буржуйка стала. Грееть начинает спустя 2 минуты после заводки на холодную. Так что все не замерзну в лютую. рекомендую эту операцию особо мерзлявым. Откуда ил так и не понял. 2. По вибрации. Замерил компрессию, в паре цилиндров никуда не годится 8 и 10 очей. Залил раскокс. После не мерил, торопился. Вибрация стала меньше заметно. При прокручивании стратера из этих горшков вылетали куски черные сажи.
1JZ-GE
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
