11.04.2011, 18:29 | #1 | ||
вобщем проблема в том что расположение трамплера и катушки оставляет желать лучшего,я уже замучался у же вторая креста и проблема осталась такая же....в лужу влетел все минут десять стоиш и плюешся, пару дней постоит в сырую погоду все не завести,начинаеш свечи выкручивать сушить вроде как заводится....но самое интересное что я не могу понять куда всетаки попадает вода...очень хочтся решить эту проблему -помогите кто че знает может уже решил данную проблему....
Умей поставить в радостной надежде,Ha карту все, что накопил c трудом,Bce проиграть и нищим стать как прежде
И никогда не пожалеть o том. |
12.04.2011, 06:10 | #2 | ||
между крышкой трамблера и корпусом есть резиновое колечко - как показывает печальный опыт некоторых людей - у них его нету. Покупаешь, ставишь и радуешься.
ну для пущей уверенности можешь силиконкой побрызгать на штеккеры катушки (низкого напряжения).
12.04.2011, 08:03 | #3 | |||
12.04.2011, 08:41 | #4 | ||
провода могут пробивать
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
12.04.2011, 09:56 | #5 | |||
12.04.2011, 22:05 | #6 | ||
Такая же проблема. Влетел в лужу, заглох. Открываю капот - трамблер и катушка - сухие(((
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
13.04.2011, 06:35 | #7 | ||
попробуй от пративного, кстати так как готовлюсь к свапу, у меня всё это старое, кроме колечка. И как бы я не ездил не заливает, лишь когда по стоит в сырую бывает! А у Вас провода лежат или на подставках пластиковых?
Попробуй обматай поочереди плёнкой и праверь эксплуатацией!
13.04.2011, 07:01 | #8 | |||
13.04.2011, 08:09 | #9 | ||
alexlap
провод, который идет с генератора на коммутатор... Просто уже сам не знаю - что предположить. Причем бывает чуть ли не волну бампером создаю - всё нормально, а бывает и наоборот - заехал правым колесом в лужу - и заглох.
13.04.2011, 09:30 | #10 | ||
блин! Прям срасти расказываете! Попробуй катушку обматай!
14.04.2011, 04:18 | #11 | ||
все провода связаные с зажиганием под замену
14.04.2011, 06:28 | #12 | ||
Брат000000
Нельзя её обматывать... Она же охлаждаться должна. ВАНО Не подскажешь оригинальный номер проводки, которая отвечает за зажигание?
15.04.2011, 18:45 | #13 | ||
во дела у вас ребята,я когда кресту брал,мне хозяин говорит-в сырую погоду бывает не заводится,показал штекер не комутаторе,мол надо его вынуть и обратно воткнуть,я еще подумал неужели японец может не заводиться,но так не разу этой проблемы и небыло...
16.04.2011, 08:08 | #14 | |||
16.04.2011, 08:11 | #15 | ||
ВАНО ну ты прям радикал! Бабла знаешь скока это стоит?! А в итоге окажется, что проблема в 1 проводе или 1 контакте! А вот в том же духе: машину поменяй, щас номерок в экзисте кину!
16.04.2011, 20:58 | #16 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
23.10.2011, 08:52 | #17 | ||
где то может заземление, глянь посмотри
МARK II 1G-GZE GX-81 другого не хочу и не буду!!!
17.11.2011, 07:25 | #18 | ||
у меня такая же хрень второй год! с начала грешил на трамблер! поменял крышку и бегунок, вроде нормально, но весной опять в сырую погоду перестала заводится! только с веревки! хорошо что механика причем с веревки с пол пинка заводится! потом поменял броне провода. вроде пока не беспокоит)
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
17.11.2011, 10:56 | #19 | ||
надо еще разграничить 2 симптома:
1) в сырую погоду не заводится; либоне заводится после мойки машины. 2) ехал ехал, наехал на мааааленькую лужицу правым колесом, заглох. постоял 30 минут, завел и поехал дальше. под первое может попадать, как крышка трамблера, броне провода, бегунок трамблера. а вот второе мистика. так как у меня например снизу стоит защита и маломальски защищает от брызг. По крайней мере, когда моя креста глохла то все подкапотное пространство было сухим. Но машина не заводилась потом даже стартер не крутил. ЗЫ.ребята а у вас стоят заглушки на колоколе коробки передач. Такие пластиковые пластинки?! Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: 90950-01809 вот ее номерок.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
17.11.2011, 14:52 | #20 | ||
Вечер добрый. У меня Креста 90, была такая же проблема, нашёл причину в следующем, когда шёл дождь то уплотнительная резинка между капотом и кузовом (стенка кузова где расположен номер) пропускала и вода стекала в аккурат в шестой цилиндр (колодец), вырезал из камеры на подобии брызговика шириной см 20 (закрывает номер кузова), длиной см 30, получается когда вода стекает, то её путь уже не в колодец, а по брызговику по блоку и вниз. Теперь и по лужам как то пролетаю и не обращаю внимания. Как брызговик вырезал, установил проблема исчерпала себя. Попробуйте может и вам поможет.
Владельцы JZ подскажите....? | behringer | Двигатель | 46 | 28.06.2012 12:36 |
Владельцы 81х (фото) | NIK81 | x81 | 110 | 23.10.2011 08:49 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Владельцы Greddy e01 помогите!!! | Костик | Модификация электрооборудования | 11 | 30.05.2011 01:57 |
