15.04.2011, 10:59 | #1 | ||
Всем добрый день. Народ подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться. Если открывать машину с ключа не срабатывает центральный замок и не открывает пассажирские двери, открывается только водительская механически. Закрывать - закрываются все. Если открыть ключом, кнопка door lock реагирует только на закрывание . А если повернуть ключ в положение "зажигание", то работает как положено. И с брелка сигнализации тоже самое! CHASER GX90
Добавлено спустя 3 дня 4 часа 26 минут 52 секунды: Народ помогите! Или никто ничего не знает как избавиться от этой проблемы!
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
15.04.2011, 11:27 | #2 | ||
RUSLAN L поворачиваешь ключ один раз - открывается водительская дверь, второй раз - пасажирские, по крайней мере у меня так.
16.04.2011, 03:19 | #3 | ||
У меня хоть десять раз поверни ключ все равно одно и тоже!
31.05.2012, 11:18 | #4 | ||
HELP!!!
01.06.2012, 11:41 | #5 | ||
Замки в двери не менял или до тебя кто-то?
Перестала работать передняя водительская дверь на кресте. Проверил не работает моторчик, решили найти на разборке эту деталь. Нашли похожий от марка, стал ставить, а он по проводам не подходит немного - переделал. Поставил и замок стал работать так же как и тебя, пришлось искать в другом городе именно от кресты.
Cresta 2JZ-GTE
01.06.2012, 13:23 | #6 | ||
Повторюсь еще раз у меня такая проблема! Если открывать машину с ключа не срабатывает центральный замок и не открывает пассажирские двери, открывается только водительская механически. Закрывать - закрываются все. Если открыть ключом, кнопка door lock реагирует только на закрывание . А если повернуть ключ в положение "зажигание", то работает как положено. И с брелка сигнализации тоже самое! CHASER GX90
01.06.2012, 18:49 | #7 | ||
Я про это и говорю!
Cresta 2JZ-GTE
02.06.2012, 00:00 | #8 | ||
моторчики у меня все в рабочем состоянии
27.07.2012, 21:24 | #9 | ||
RUSLAN L
там в привод замка встроен так называемый актуатор.(кажись)вот он и посылает сигналы всем остальный дверям.попробуй поменять замок водительской двери .поставь от авто друга или там кого-нить.
http://vkontakte.ru/rado_886
MB C200 кompressor W203 |
14.09.2012, 17:32 | #10 | ||
такая же ситуация у меня с сигналки не открывает с ключа только и водительскую дверь,завожу кнопочкой открывает уже все двери,а с автозапуска если завожу то двери открываються,хочу попробовать блок от другой машины проверить,может дело и в блоке.
15.09.2012, 01:59 | #11 | |||
15.09.2012, 08:45 | #12 | ||
Такая же проблема.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: Тут либо замок либо блок мультиплекс. Пс могу продать за 300р. Железный такой. Взял себе по ошибки нк такой какой надо. |
25.09.2012, 04:12 | #13 | ||
У меня была похожая хрень, оказался блок мультиплекс.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
04.10.2012, 03:51 | #14 | ||
заменил блок мультиплекс, не помогло, может сам блок управления глючит который на двери? еще глюк что у меня окно водительское автоматом не откр/закр
еще бывает дверь откроешь, замок нормально начинает функционировать, закроешь все тишина, только на закрытие бывает что при открытой двери замок может раз 3 щелкнуть сам. На скорости замки могут и при 20км/ч закрыться, а могут и при 60 и при 90, а могут вообще не закрыться седня весь вечер в гараже проторчал, шевелил жгут проводов что идет из двери, толку нет, думал что обрыв может где провода, хз что самое интересное, включаешь зажигание во 2 положение, и все, замок работает как положено, открывает без косяков в теме про установку сигнализации видел у парня подобная проблема была, но не написано как вылечили, у меня сигналки нет, но есть следы ее установки, может че с этого глючит? Добавлено спустя 2 дня 9 часов 56 минут 10 секунд: новые обстоятельство выяснились если вставить ключ в замок, повернуть его на открытие и подержать сек 5, все замки открываются сами, и замок работает как надо если не открылось, стоит немного пошевелить ключом, и тогда 100% откроется менять замок в двери я так понимаю? разбирать его уже разбирал, чистил, эффекта 0 |
26.01.2013, 14:06 | #15 | ||
проблема решена заменой замка вод двери
17.08.2013, 04:17 | #16 | ||
замка в сборе или какой именно части?
02.01.2021, 10:57 | #17 | ||
Всем доброго дня! Тема древняя, но весьма актуальная и сейчас. Автор, что описывал проблему, кто знает чем разрешилось? Всё тоже самое только на 100 кузове
02.01.2021, 12:37 | #18 | ||
Всем Доброго!
У меня тоже интересный случай. Беру значит набор всех личинок с рулевой колонкой и блоком центрального замка с родным ключём, всё меняю, всё работает, но, когда закрываешь с кнопки ключа, одновременно с закрыванием дверей щёлкает багажник и остаётся открытым. Вроде правильно объяснил, есть ли мысли какие?
Креста JZX 101
02.01.2021, 13:11 | #19 | ||
Ну у тебя хотя бы че то закрывается
02.01.2021, 13:20 | #20 | ||
Ну да, работает, но бесит не правильная работа. Отключил фишку от замка багажника, пока только такое решение.
Креста JZX 101
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
помогите неработает центральный замок и стеклоподьемники!!! | Kim_mi | Электрооборудование кузова | 10 | 17.03.2010 16:41 |
тупит центральный замок!!!подскажите что делать! | teemaster | Электрооборудование кузова | 7 | 08.02.2010 16:55 |
Тупит Центральный замок (не активаторы!) | @lexx. | Электрооборудование кузова | 4 | 05.10.2009 09:49 |
Центральный замок, помогите... | EVT | Электрооборудование кузова | 9 | 10.08.2006 11:25 |
