12.04.2011, 09:58 | #1 | ||
Купил авто( 100-й кузов) с месяц назад, прикуриватель не работал.
Надоело, снял панель, разобрал, увидел что там на самом прикуривателе есть типа предохранитель в виде проволочки и не проводящей электричество шаебочки. Проволочка в одном месте была поломана (прогорале походу ) и заменить ее не получится на аналог, шаебочку снял поставил все обратно. Прикуриватель работает. Ну думаю хорошо 8) , но вот дело какое, прикуриватель на удивление нагревается просто мгновенно, и уже горячий. Но в нем должен срабатывать механизм отщелкивания, который не работает. Отсюда и растут ноги, видимо когда то, бывший владелец нажал на прикуриватель, тот не отщелкнул и предохранитель спалился. Сам я человек не курящий, и от греха подальше прикуриватель уберу чтоб не тыкнуть и не спалить еще один предохранитель который где то под ногами. Вопрос это нормально что прикуриватель так быстро нагревается? если подключать разные приборы типа насоса,зарядки и т.д. не спалится ли 2-й предохранитель |
12.04.2011, 13:39 | #2 | ||
У меня греется быстро!! Тоже перегарала проволочка...я ее менял-это не сложно, надо одну гаечку открутить!!! От насоса менял эту проволочку....приделал толще, а потом от него же еще два предохранителя спалил! Поэтому на насос рекомендую приделать кракодильчики и от аккумулятора накачивать! Зарядку нормально держит!
12.04.2011, 13:53 | #3 | ||
R.I.P.
falconer06
в самом гнезде можно пальцом отогнуть зажимы под прикуриватель, ослабить вобщем прижимную силу, тогда прикуриватель будет сам выскакивать, так же было, сгорела проволочка, и тут не давно опять, от компрессора!!! S.W.A.T. +500, крокодильчики тема, и гемора нет по востановлению всего девайса! Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: falconer06 под ногами он называется CIG на 15А, на всякий случай, но обычно горит проволочка!!!
18.04.2011, 11:22 | #4 | ||
Блин, форум - сила! Я не знал про предохранитель на самом прикуривателе. Проблема та же - после компрессора перестал работать, предохранитель, что под ногами смотрел - всё ок. Пойду в машину гляну =)
Ха, правда эта проволочка перегорела. Осталось её как-то поменять...
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
26.05.2011, 10:35 | #5 | ||
поставил на это место (взамен проволочки) предохранитель самовостонавливающийся, как только перегорел через 15 сек востанавливается
26.05.2011, 11:01 | #6 | ||
Я проволочку потолще поставил обычную, 2 года всё ок. Но компрессор не подключал ниразу
09.06.2011, 04:24 | #7 | ||
подскажите, а у меня проволочка целая, а пред был сгоревший, но с намотанной медной проволокой, так называемый "жучек". Пред я поменял на нормальный. Прикуриватель по прежнему не работает, где копать, подскажите?
09.06.2011, 18:05 | #8 | ||
А предохранитель-то точно поменял тот, который нужно и воткнул его до конца?
По идее кроме самого гнезда прикуривателя и блока под ногами водителя больше гореть негде. Может из-за намотанного жучка разъём как-то повредился, что-то где-то отогнулось? Недавно пытался проверить с помощью инвертора купленный с доставколй напольный вентилятор. Инвертор - ЗЛО! Спалил предохранитель даже без нагрузки... Сгорел пред. под ногами. Поменял. Всё ОК.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
10.06.2011, 15:47 | #9 | ||
конечно тот, возле педали газ, правый нижний 15А, CIG поиоему обозначение на крышке
15.06.2011, 11:20 | #10 | ||
Подскажите, прикуриватель работает - греет до красна, хотя нахер не надо - не курю а вот любые другие приборы от прикуривателя не работают (зарядка телефона или антирадар). +\- попутать можно? Дожди на улице - лень выходить и смотреть))))
15.06.2011, 11:35 | #11 | |||
R.I.P.
TraXtor
попробуй трансмитер воткнуть, если пашет то всё гуд, провода попутать врятли, прикурка то работает!!! Цитата:
15.06.2011, 13:45 | #12 | ||
Станислав 1 Трансмиттер - это же что-то вроде радио (через флешку)? Зарядка и радар до этого работали, но пока не проверял в другой машине.
15.06.2011, 13:50 | #13 | ||||
R.I.P.
TraXtor
вопроспо прикуривателю и часам. | denj | Электрооборудование кузова | 9 | 06.08.2012 11:38 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
помогите по прикуривателю | NICK35451 | Электрооборудование кузова | 3 | 21.11.2011 14:34 |
