12.04.2011, 19:29 | #1 | ||
В общем с утра завел машину. Не погасли лампы перегрева, акб, и задних туманок (их нет). Через какое то время погасли. Включил музыку. Затем опять эти три загорелись,и параллельно замолчал саб (выключился или ушел в защиту усь). Потом опять потухли и усь заиграл. В течение дня они не загорались, но иногда моргают.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: Наверное масса плохая или провод какой на соплях, а может генератор...
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11 Я на DRIVE2 Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:26. |
13.04.2011, 05:33 | #2 | ||
Меняй щетки генератора. Если заводишь И горит перегрев каталика и аккум, а когда газу даш гаснут сто пудов щетки)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
13.04.2011, 11:15 | #3 | ||
во во. газу дал - потухли. потом поменял клемы. больше не загорались, но иногда в течении дня промаргивали..
а напишите плз каталожный номер.щеток, моста диодного наверно тоже на всякий случай.. вот мой фрейм jzx100 0014189 на Егзисте не знаю как найти эти щетки. в глаза их не видел... Помогите найти плз Добавлено спустя 4 часа 50 минут 25 секунд: Вот нарыл. Это и есть те самы щетки? 27370-75060 ко мне подойдут?
14.04.2011, 04:32 | #4 | ||
Да это они и есть, заодно можешь поменять подшипнички генератора)Какие клеммы поменял?
Лично я поменял все вот так. Nsk B1569T1XGRDDUCG101 Подшипник Toyota 90099-10192 Подшипник генератора передний Cargo 133673 Кронштейн крепления щеток генератора
14.04.2011, 04:39 | #5 | ||
спасибо. Клемы на акб поменял. Щас все провода проверил,открутил прикрутил, все равно моргает акб и еще две щас поезжу по нашим местным магазам, может где щетки есть в наличее...если нет то заказывать буду. Вот у меня просадок нет. Фары не тускнеют при большой нагрузке на гену. Значит регулятор и мост в норме?
14.04.2011, 05:58 | #6 | ||
Точно сказать не могу, не могу пощупать генерератор) А так Это щетки подсточились) Вскрытие покажет) Отпишись потом)
14.04.2011, 10:08 | #7 | ||
замена щеток и реле проблему не решило
14.04.2011, 12:03 | #8 | ||
Да можно снять и сверху.Ничего геморного.Снял у себя на 90-стике.сняв дефлектор вертилятора,ремень и расширительный бачок)Видать руки змеи)
14.04.2011, 20:59 | #9 | |||
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 29 секунд: блин. Все равно моргают и когда начинают моргать усилок с сабом отключаются (кстати у меня фонят задние колонки которые от усилка когда мотор заведен,и саб бухает при нажатии на тормоз.может это как то связано) интересно когда они загораются идет заряд на акб? Какие мысли?
15.04.2011, 04:59 | #10 | ||
Тебе поможет вольтметр.Лучше стрелочный.Он соображает шибче и скачки отображает.И лучше мерять как раз с аккума. Посмотри провода которые идут в генератор. Они могут быть переломлены. (там колодка в ней 3 провода, возбуждение, на лампочку приборки и D+ вроде)но могу ошибаться.
Про буханье в сабе при торможении сказать не могу. А то что генератор в колонках слышишь, это зависит от магнитоллы, хорошей массы, можно еще фильтр по питанию собрать) А саб отключаться может при замыкании + -, и при низком напряжении. Может у тебя аккум козлит уже? И ты музяки наваливаешь и гена не справляеться со всем (музыка, фарки,печка...)
15.04.2011, 07:22 | #11 | ||
я пытался фишку снять с гены. не понял там защелка где есть? или так стаскивается?
15.04.2011, 07:56 | #12 | ||
По идее там защелка.Вот где я сейчас не подскажу.
15.04.2011, 14:05 | #13 | ||
в общем ща мультиметром померили, при горящих индикаторах заряд на акб идет! Когда погазуеш где то 16,5 вольт показывает. Если снять фишку с гены,лампы гаснут,но заряд естественно не идет. Блин что же это такое?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: на сервисе сказали диодный мост. Больше не чему. Ну хз Добавлено спустя 1 час 46 минут 56 секунд: почистил массу. Ни че не изменилось. И если вчера они мигали то сегодня горят и вообще не гаснут.
15.04.2011, 16:16 | #14 | ||
16.5В это ппц перебор Диодный мостик при ремонте не прозванивал? Странно обычно если мостик пробивает то напряжение падает до 10-11В)
16.04.2011, 15:36 | #15 | ||
не 16.я наверно напутал. Щас еще раз замеряли. Под полной нагрузкой с подгазовкой 13,7. А без нагрузки на холостых примерно так же. Т.е зарядку держит, но блин горит и саб то играет то нет... Говорят есть маза как следует просушить фишку на генераторе. Завтра наверно займусь.
Добавлено спустя 23 часа 15 минут 4 секунды: Щас еще раз заехал другой сервис. замерили напряжение. скачет 11-13,5в. Приговорили диодный мост - пробивает. Вон нашел мост, только оригинал 27357-46290. неужели нет неоригинала? какого нибудь Unipoint или Mobletron? Подскажите!
16.04.2011, 15:58 | #16 | ||
Вот 11-13 более похоже на правду, про диодный мост то)
Я не сталкивался с таким не подскажу)
16.04.2011, 16:21 | #17 | ||
придется наверно оригинал заказывать за 1380... еще тут завестись не мог, прикурили. думал окончательно сдох мост. оказывается масса на клеме акума еле держалась)) после прикуривания в салоне паленкой завоняло (((( все проверил - все работает
17.04.2011, 06:52 | #18 | ||
У тебя похоже на реле регулятор, когда в него попадает вода. Может щеткам приходит конец. Все менять по очереди не правильно. Найди нормального генераторщика и пусть все проверит, там дел на 30 мин. Сними реле регулятор, сзади у него черная крышечка, ее аккуратно поддень ножичком и посмотри на наличие воды. Аккуратно подергай за проводки, которые внутри идут с платы на корпус РР, часто отпаиваются, и пошевели подложку транзистора зубочисткой по сторонам(квадратик находится внутри РР в самом уголке ближе к разьему). Надо будет генератор напишешь в ЛС.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
30.04.2011, 11:53 | #19 | ||
conner Спасибо за совет. Но реле то новое... 2 дня ездил вообще лампы не гасли. ща не горят).
Когда горят индикаторы , если снять с АКБ клему, мотор не глохнет. значит заряд идет. вот только меньше чем положено. прям как будто 1 диод переодически отказывает в общем жду с егзиста мост.. там посмотрим Добавлено спустя 9 дней 22 часа 17 минут 6 секунд: блин чет долго этот мост идет Добавлено спустя 1 день 6 часов 19 минут 13 секунд: в общем поменял диодный мост.кстати почему то сильно окислилась клема плюсовая. Заряд на холостом 14,5 , под нагрузкой на оборотах 13,8 на холостом 13,5. Вроде норм. Если бы не одно но... Индикаторы все равно горят! Акб заводит норм,но разрядился пока ездил с 11,3в. На ночь поставлю заряжаться может потухнут эти долбаные индикаторы! Добавлено спустя 1 час 26 минут 30 секунд: проездил день, принес домой акум, а он зарядился пока катался) ну ладно. пусть ночь постоит без акума. Может это глючит какой нибудь датчик? может че с катализатором? ( ведь он тоже горит ) Добавлено спустя 19 часов 28 минут 33 секунды: другим тестером померили. 14,5 на холостом. 14,1 с фарами(ближний дальний)и печкой. Думал может предохранитель где. Все проверил почти все целые... Блин покоя не дают эти лампачки... Были мертвые CIG, который на прикуриватель и часы. и Radio No 2 - тоже вроде часы. Все это работало и так почему то...Заменил их. Когда вставил новый пред в CIG, то часы перестали гаснуть когда вынимаешь ключ из замка зажигания-то есть не выключаются вообще.такого вроде как быть не должно. Щас пока вынул пред. Где то замыкание? Добавлено спустя 22 часа 12 минут 25 секунд: ап
01.05.2011, 05:16 | #20 | ||
Снимаешь фишку с генератора, если лампочки потухли, смотри питание на разъеме обычной контролькой(лампочка не более 5 ВТ, один конец на массу, второй на контакты разъема по-очереди), на двух контактах лампа должна светиться ярко(+12 В), на одном(крайнем) в пол накала(как до него прикасаешься лампа зарядки начинает светиться). Если есть оба плюса, и на последнем связь с лампой, то что-то в генераторе. Если нет хоть одного смотри предохранители(alt-s под капотом второй не помню), проводку.
решено | DraG42 | Белый и черный списки | 2 | 29.01.2014 20:55 |
Печка,канд то работает то нет вместе с лапочками индикаторов | Брежнев | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 17.05.2011 09:48 |
моргание ламп на приборке | Хорёк | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 19:43 |
Моргание лампочек PWR,TRC,SNOW | lu1er | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 01.03.2008 20:22 |
Моргание приборки и фар | Dawg | Электрооборудование кузова | 7 | 19.02.2007 08:29 |
