13.04.2011, 07:18 | #1 | ||
Всем привет!
Карочи! Снял поддон, смотрю - коленвал. Все шатунные вкладыши с выработкой, а шейки коленвала идеальные. Коренные вкладыши: 1-ый, 2-ой - сильно уставшие (колено задрано тока на первом, на втором и остальных гладенько),3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой - все в норме.5 и 6 вкладыши с фольгой между крышкой и вкладышем . Шатунные все 0,25 Коренные все 0,75 Собственно вопрос: 1. Где можно посмотреть максимальные ремонтные размеры для коренных и шатунных (Мож таблица есть какая?) 2. Как заказывать с ЭКЗИСТА, там не указаны нифига размеры? 3. В ЕКБ кто знает кулибиных, которые шлифанут колено качественно и не дорого! 4. Если больше 0,75 вкладышей нет, то кто нить продает колено нормальное !!!??? 5. Получаетсо если колено задрало, то из-за масленого голодания правильно? Опять же тогда как чистить протоки масляные в колене !? Вродибывсё! Добавлено спустя 1 час 7 минут 22 секунды: АП Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 12 секунд: Ну че никто двигатель не разбирал чтоли? Добавлено спустя 45 минут 14 секунд: АП Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд: Я смотрю знатоков нет? Все в сервисах чинятся? ну ну
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
13.04.2011, 07:33 | #2 | ||
-ПИТЕР- вкладыши больше, чем 0,25 бывают только дубликат. Например, у наших поставщиков нет 0,75 коренных, даже не знаю, где ты их будешь искать. Езжай в экзист с документами, там должны помочь.
13.04.2011, 07:36 | #3 | ||
В экзисте тока присвистывают от таких размеров.
ИМХО колено в топку если не найду вкладыши!
М-412
14.04.2011, 15:24 | #4 | ||
б.у. колено тебе в помощь, такие размеры есть только у тайхо, а с качеством у них лотерея.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
14.04.2011, 15:37 | #5 | ||
здарова! кароче размеры. шатунные шейки "52". коренные "62". вот отнимай единичку вот те максимальный допуск
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
14.04.2011, 17:19 | #6 | ||
хм......исчу колено...а чо делать!......
А кто нить знает чему равны коэффициенты шатунных марк3 марк4 марк5 и коренных марк1 марк2 марк3 марк4 марк5 ??? я имею ввиду скока мм!
М-412
Подскажите где можно купить ремонтные поршня на 1JZ GTE | podonok85 | Модификация и свап двигателя | 3 | 09.10.2014 13:55 |
HELP!!!!Срочно нужны размеры флянцев редуктора на 8" | Сергей М | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.10.2011 08:18 |
как подобрать ремонтные вкладыши | <zero> | Двигатель | 4 | 14.06.2010 18:40 |
если ремонтные вкладышы на 2jz | tinki_vinki01 | Двигатель | 9 | 06.04.2009 06:27 |
Ремонтные поршня 86.5 | ~007~ | Двигатель | 2 | 18.04.2008 04:15 |
