Старый 12.04.2011, 22:09   #1
NightRider TC
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Мотор вентилятора печки. Cresta JZX90 0
В общем такая вот проблема. Позавчера мотор печки просто не включился. Реле щелкает. Предохранитель цел. Полез снять мотор, чтобы попробовать подключить напрямую и выяснить - почему не работает. Видимо когда снимал пластик - что-то задел и мотор заработал. Собрал всё обратно. Вчера мотор опять не включился. Ну я слегка хлопнул ладонью по пластику, который закрывает мотор снизу. Печка опять заработала, но моторчик крутится заметно медленнее, но иногда и разгоняется до нужной скорости... Было ли такое у кого-нибудь? В чем может быть дело?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 04:56   #2
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
По умолчанию Re: Мотор вентилятора печки. Cresta JZX90 0
контакт окислился, плюс, если крутит медленно (и есть шум), то люфт уже большой и моторчик требует замены.
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 05:21   #3
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Щеткам конец, возможно и якорю тоже.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 07:09   #4
NightRider TC
Спасибо за ответы.
Там обычный разъем на вентилятор? + и - или как обычно у японцев с извратом?
Ещё есть какие-нибудь мнения? Никак не могу привыкнуть к тому, что у япов всегда так "вчера - всё зашибись, сегодня - всему писец"...
Старый 13.04.2011, 07:20   #5
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
думаю всёже лучше разбери его, почисть контакты, осмотри мотор на люфт и окись. Если нормально, то собери, а нет, так возьми с разбора! Они копейки стоят и подходят со всех 90х!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 08:02   #6
NightRider TC
Брат000000
Пасиба))) Утешил)))
Старый 13.04.2011, 10:22   #7
Брат000000
не за что! Поменяешь и проблем знать не будешь!
Старый 13.04.2011, 11:51   #8
Pasha not Evo
Pasha not Evo вне форума
Аватар для Pasha not Evo
Сообщение от NightRider
Брат000000
Пасиба))) Утешил)))
Есть моторчик б/у, не понадобился в свое время, если есть интерес, звони.
Павел, +7-926-580-23-32
Pasha not Evo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 11:56   #9
NightRider TC
Pasha not Evo
сначала разберу, вытряхну трупы бабочег и жукоф... а там видно будет
Старый 13.04.2011, 13:40   #10
Андрей_1jz
поддон испарителя в первую очередь почисти! по сравнению с ним мухи - фигня
Старый 13.04.2011, 21:08   #11
NightRider TC
В общем нашел временный выход... Снял вентилятор, снял пластиковую "дверцу" с моторчика. Увидел обмотку. Залил всё WD-40. Мотор заработал так, как никогда не работал. С бешеной скоростью и тихо. Похоже там какое-то г... внутри было, которое я вымыл... Пока поезжу, посмотрю - что будет. На работе тефлоном для плит управления АКПП прысну туда. Но моторчик то я всё-таки заказал... Как говорится:
Запас карман не тяготит.
Ни есть, ни пить не просит.
Хоть поп монашку не е...т,
Но х.... в кармане носит!!! (с) Не помню чье.
В общем - всем спасибо за поддержку)))
Мотор печки Gastorbaiter Кондиционер, отопление и вентиляция 46 26.01.2017 19:01
мотор печки. Minyon Кондиционер, отопление и вентиляция 2 20.02.2011 15:41
мотор печки на 100 кузове _And Электрооборудование кузова 4 26.11.2010 20:42
Мотор печки то влючается, то выключается Vtel Кондиционер, отопление и вентиляция 11 09.04.2010 07:16
Мотор печки издает звуки Adlink Кондиционер, отопление и вентиляция 4 31.10.2005 12:51
