13.04.2011, 03:40 | #1 | ||
Всем привет. Проблема возникла такая,менял заднее колесо и обнаружил люфт.Сначало думал подшипник ступицы приказал долго жить,но взглянув снизу увидел, что люфт образовался в поперечном рычаге.В месте крепления к ступице.Облазил почти все каталоги не могу найти номер.Может кто заказывал или менял, скинте пожалуста номер салентблока.Заранее спасибо.
13.04.2011, 10:36 | #2 | ||
Ты наверное про плавающий? Подходит от 90 го кузова, поищи в поиске
«Quod erat demonstrandum»
13.04.2011, 17:11 | #3 | |||
13.04.2011, 17:40 | #4 | ||
Нужен именно тот что внутр.диаметр14.4мм
На 81-х вся подвеска собрана на 14милиметровых болтах. Так для справки.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
14.04.2011, 03:05 | #5 | ||
всем огромное спасибо
16.04.2011, 05:17 | #6 | ||
Всем привет!Подскажите от чего болты подходят,которые с эксцентриками?не могу найти родные.
16.04.2011, 11:26 | #7 | |||
16.04.2011, 13:40 | #8 | ||||
17.05.2011, 11:19 | #9 | ||
На зад 81х с 90ка передние, пуля в пулю))
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
17.05.2011, 12:41 | #10 | ||
Maxx100 спасибо )
"У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла."
Вальтер Рёрль gx81--->uzx81 GX81 1g-fe--->GX-81 1g-fe BEAMS |
17.05.2011, 21:53 | #11 | ||
Обращайся)) перебрал все сайленты сзади
18.05.2011, 10:09 | #12 | ||
Предлагаю тогда выложить информацию с картинкой задней подвески и с номерами всех сайлентов какие-куда подходят?
Long way to JZX81
Куплю на x81 кузов |
20.05.2011, 12:50 | #13 | ||
ща попробую))
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды: по порядку начнем сверху, (себе собирал все на оригиналах): 1. В синем кружочке (верхний рычаг): Nissan Terrano PR50 №55135-11C00 (365р. шт.) размер 40х14,2х47,9 заменители: Hanse HR 802 112 Febest NAB-078 Masuma RU-209 Точка Опоры 206557 2. В черном кружочке)) шаровая опора (вплоть до 110го кузова): Masuma МВ-9403 (поставил такую, других не нашел поблизости) Febest 0120-777 3. В синем кружочке (тяга с шаровой), сделана разборной : Nissan Terrano PR50 №55135-11C00 (см. пункт 1) 4. Фиолетовый кружочек (тяга с шаровой): шаровый наконечник c короллы CTR CET -115R и прочие аналоги... 5. Красный кружочек, (продольный): Toyota Mark II G//81 №48725-22110 (380р. шт) размер 46х14,3х44,2 заменители: Masuma RU-060 или: размер 46х14,3х49,5 RBI T25050 Masuma RU-062 Febest Tab-133 Точка Опоры 106565 6. Зеленый кружочек на цапфе: (у меня контракт ступицы с Vки, не менял) Точка Опоры 106707 Febest Tabor 7. Желтый кружочек на цапфе:..... Точка Опоры 106448 Febest TAB 168 RUB PS/// вроде ничего не забыл)) не отмечен нижний рычаг т.к. я переделал себе с продольного)) сайлент оригинал (см. пункт 5) и регулируется по длине.... но другу ставили точку опоры с калды, выжгли старый и в нашу обойму вставили не армированный сайлент (доберусь до сервиса напишу номер), поэтому себе сделал по другому))))
20.05.2011, 13:22 | #14 | |||
Long way to JZX81
20.05.2011, 13:40 | #15 | ||
с 90/100го
20.05.2011, 17:31 | #16 | |||
Long way to JZX81
20.05.2011, 23:41 | #17 | ||||
ага
29.05.2011, 09:48 | #18 | ||
Ребят а сайлент где развальный болт, на нижнем рычаге? Его чет и на каталогах нет, только с рычагом покупать? А то прикипело.
Chaser GX 81, 1g-ge
30.05.2011, 17:50 | #19 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
31.05.2011, 05:20 | #20 | ||
интересная темка!
Apexi,HKS,Enkei |
Помогите с ремонтом задней подвески!!! | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 28.05.2015 15:11 |
Рычаг задней подвески JZX100 | serg012 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.06.2014 08:48 |
Вопрос по кулаку задней подвески. | 4okabo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 31.12.2012 10:34 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
кулак задней подвески GX-81. кто знает? | Diman177 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.02.2010 18:27 |
