13.04.2011, 10:52 | #1 | ||
Здарова форумчане!!! помогите чем сможете!!! Движок не тянет, выдает ошибку на датчик детонации. как я понимаю этот датчик не так часто ломается или я ошибаюсь? меняю местами датчики детонации №1 и №2. ошибка та же самая!! 55-я. как быть не знаююююю.....
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
13.04.2011, 12:54 | #2 | ||
ну раз меняешь датчики то видимо обрыв проводки на второй датчик
а вообще у меня эта ошибка вылечелась заменой свечей)) |
13.04.2011, 13:20 | #3 | ||
у тебя свечи амно, друган бери платину
15.04.2011, 07:53 | #4 | ||
ага и брильянтами их обклеивай, потом одна неудачная заправка и все по новой)))))))
езжу на обычных свечах и не парюсь раз в 25-30тыс замена и опять на новых, а выкатывать сотку на платиновых потому что они надежны и стоят нереально помоему смысла нет, наш бензин круче любой платины))))) PS к злым моторам вышесказонное отношения не имеет)) |
15.12.2015, 10:09 | #5 | ||
Провод посмотри, который к ДД идет, мож гденибудь обрыв или контакт окислился. У меня таже проблема ошибку 55 выдает. Как до этих датчиков добраться и каким ключем.
Ошибка 34 и 52. Датчик детонации | Rolak | Двигатель | 15 | 14.06.2018 07:55 |
нужна помощь! ошибка 52, датчик детонации №1 | IvanTD | Двигатель | 0 | 26.08.2014 13:06 |
Датчик детонации | z.kairov | Электрооборудование кузова | 8 | 29.12.2010 16:40 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
