22.10.2006, 18:13 | #1 | ||
Вчера при отстройке буста возникли траблы... При старте с 2000 об (тормоз/газ) первая отработала как положено вторая только включилась и тут же через 1-2 секунды втыкается 3-ия, соответствено тупняк.. такая фигня повторилась 2 раза..
До этого регулировал тросик кикдауна немного его натянул... Масло менялось недавно жижжа залита t4. Есть соображения?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
22.10.2006, 22:45 | #2 | ||
Скорей всего у АКПП-спецов возникнут вопросы: Ты просто масло поменял и пи-ец. Или были проблемы и какие. Соображения ослабить тросик и написать дальше.
GX110 1G-FE
01.11.2006, 05:47 | #3 | ||
Проблема была в датчике скорости выдал 42 ощибку из-за РСМ.. отключиы его исчезла ощибка 42 и все стало нормально работать
03.11.2006, 17:27 | #4 | ||
bordelus
а что с рсм не так? разобрались?
09.11.2006, 22:28 | #5 | ||
Справка просто так:
Есть такая ошибка пробуксовка в народе. Т.е скорость на входе в АКПП и скорость на выходе (2 датчика) в соотношениях вне программы нормальной работы. (Стирается нормально, если проблема не в электрике). Эффекта 0 или почти 0. До следующего светофора. Есть ряд авто (Германия) с датчиком(и) под замену. Обычно Д на выходе
GX110 1G-FE
Странное поведение 1G-FE на холостых | tomniy | Двигатель | 123 | 20.11.2010 13:54 |
Странное поведение АКПП | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.09.2009 14:49 |
Подскажите, страное повидение двигателя 1G FE | FireCruel | Двигатель | 6 | 19.04.2009 18:14 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
Дурацкое поведение двигателя (jz-gte) | DarkStorm | Двигатель | 4 | 11.06.2007 17:26 |
