14.04.2011, 06:24 | #1 | ||
Имею Mark2 GX81 1989г 1G_FE A42DL, не могу сделать самодиагностику АКПП, самодиагностика двигателя делается на ура. Вопрос а вообще на наших кузовах делается самодиагностика АКПП или это счастье более молодых машин?
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
14.04.2011, 09:24 | #2 | ||
cybertech
Слушай Олег. Не знаю точно что именно тебе надо но есть один маленький тест по проверке коробки на наших машинках... В общем садишься, включаешь д-шку, зажимаешь тормоз и жмешь на газ. Если мотор не глохнет то коробас еще живой а если глохнет то уже пора его чинить.. Ну еще по переключению скоростей понятно как работает автомат, если имеются существенные задержки при переключении скоростей или чувствительные толчки то это тоже говорит о неисправности коробки. Воть)))
Водитель - самый опасный узел машины!!!
14.04.2011, 09:40 | #3 | ||
cybertech диагностика коробки и у нас делается, точно также как и двигателя, включаешь овердрайв и смотришь на его значок на панели, если быстро мигает значит норм
«Quod erat demonstrandum»
14.04.2011, 10:17 | #4 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Цитата:
14.04.2011, 11:41 | #5 | ||
cybertech это так называемый "сталл-тест". Коробку не убьешь, недолго же держишь газ У меня на крауне была такая же коробка (двиг 1ж-же), при диагностике двига выходили ошибки соленоидов и прочее, связанное с коробкой.
14.04.2011, 17:04 | #6 | |||
17.04.2011, 22:17 | #7 | ||
cybertech
я таким образом почти с каждого светофора стартую да еще и с дымком из под колес))) коробка им не убивается. больше нагрузка кагда с нейтралки на дэшку бахаешь после перегазовки... так что не бойся, жги смело))))))
18.04.2011, 10:52 | #8 | ||
WhiteLight конечно не вредит епт, мотор крутит коробку а тормоза не дают...ты как бы делай как хочешь, ток другим не советуй...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: в книшке жирым шрифтом написано [code]Температура трансмиссионной жидгости должна быть не ниже 50 градусов, продолжительность выдержки на максимальных оборотах торможения не должна быть более 5 секунд.[/code] кажется мне неспроста так написали и лучше коробки от таких стартов точно не станет.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
18.04.2011, 11:02 | #9 | ||
xetloq
Ну я же не стою по пол часа на месте... Секунды колеса крутишь и отпускаешь тормоз...
18.04.2011, 12:41 | #10 | |||
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
18.04.2011, 13:51 | #11 | ||
ОгИл
Я же говорю что бред... Если двиг с коробасом живые ничего с ними не случится... Обороты то растут, колеса крутятся а едешь ты при этом или на месте стоишь какая разница...
18.04.2011, 14:18 | #12 | ||
Дрочится так что коробка что двигатель, в коробе фрикционы подгореть могут
18.04.2011, 15:42 | #13 | ||
ОгИл
столлтест что такое педаль тормоза в пол педаль газа в пол, максимальные обороты мотора при торможении тормозами. WhiteLight Ездий как хочешь мне то как бы все равно, у меня меха там все равно веселей стартануть можно ИТО дрочится диск, подгорая.
3 педали 2 ноги
18.04.2011, 16:33 | #14 | ||
Поменял себе "маслицо" в коробке (бывшие хозяева оказывается вообще этим не заморачивались, "так чта" (с) в коробке лет 5 никто масло не менял ), был приятно удивлен работой коробки мягко, незатейливое переключение - красота . Иногда при неспешной езде переключения угадываешь только по тахометру.
ПЫСЫ слитое масло и маслом то назвать нельзя было - гудрон нервно курил в сторонке.
18.04.2011, 17:07 | #15 | ||
cybertech Ты фильтр менял или чистил? Что лучше? Хочу сам покопаться - гуана там наверное немеряно. Нашел комплект - фильтр плюс прокладка поддона для АКПП - SG 1024. Кто что скажет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Кстати парни. Декстрон 2 сейчас залит, хочу третий - путем частичной замены. Они нормально смешаются, без криминала?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
18.04.2011, 17:38 | #16 | |||
По поводу 3 декстрона ничего сказать не могу, я 2 залил, как на щупе написано.
19.04.2011, 05:42 | #17 | ||
Я заливал 3 декстрон 3 литра. В планах было несколько раз поменять, тем самым перейти на декстрон 3, но денег нестало, так и езжу уже тыс. 15 проехал проблем нет. Единственное что хочу сказать с декстрон 3 кпп работает намного жестче. Я бы вам не советовал смешивать, у меня прокатило, у вас может и свернутся масло. Я однажды видел как свернулось масло в двигателе Мазды РХ 7, гуталин везде, все синее.
19.04.2011, 06:39 | #18 | ||
А есть фотоотчет? Как этот фильтр разбирается? Много было гамнища, когда чистил?
19.04.2011, 14:17 | #19 | |||
Мне пришлось карбклинером пройтись и кое-что вытряхнуть с него.
02.06.2011, 11:16 | #20 | ||
Да там менять делов на час, не спеша с пифком. Прокладка тож не понадобилась, обошелся красным герметиком. Фильтр к стати можно не покупать, а развальцевать отверточкой и за вальцевать обратно. Думаю на 2-3 раза хватит его.
Порядок действий: 1. Открутить сливной болт, слить все шо сольется. 2. Потдон снять, промыть, там 3 магнита, их чательно отчистить от опилок. 3. Окрутить фильтр. 4. Развальцевать, фильтр, вытряхнуть "заварку", промыть сеточку. 5. За вальцевать, прикрутить, намазать поддон герметиком, прикрутить поддон. 6. Залить масло, завести тачко, подливать масло. Потом проехать пару километров на всех передачах, опять долить. Зы, а сколько жижи в гур нужно залить? А то ни разу не менялась наверное, но ничего не гудит. Правда крутится по тяжелей чем на батином ниссане.
Chaser GX 81, 1g-ge
Самодиагностика АКПП! | ИванВладимирович | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 17.04.2017 04:07 |
самодиагностика АКПП, ошибка 89 | Shurik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 15.06.2010 18:08 |
Самодиагностика АКПП | Artem Msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 28.02.2010 18:07 |
о 80-х кузовах... | Pash | x81 | 17 | 10.10.2009 05:12 |
самодиагностика акпп | real | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 19.10.2007 18:11 |
