14.04.2011, 09:29 | #1 | ||
Здрасте, в общем достала меня одна проблема, рокочут форсунки, что нужно делать, чтоб было как раньше?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 42 секунды: А может быть и не форсы... но звук доносится именно от туда... из топливной рейки, пожже выложу запись с диктофона. Нарыл вот тут совершенно случайно на форуме это: viewtopic.php?f=8&t=2129 посмотрю, быть может поможет, симптомы похожи, вот только рокочет с самого момента запуска, вплоть до 6000 об\мин Грешу так-же на клапана... Достал этот звук уже =(
14.04.2011, 14:34 | #2 | ||
что значит рокочут? стрёкот форсунок это знак их живости....
14.04.2011, 17:21 | #3 | ||
рокочут- значит чистенькие. звенят от радости.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
15.04.2011, 23:38 | #4 | ||
Но ведь когда раньше приехал с япи такого небыло! Рокот металический как будто иголка одним из своих краёв до верха металла достаёт... Сегодня будет запись, послушайте
16.04.2011, 04:52 | #5 | ||
Может компенсатор какой чудит.
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
16.04.2011, 05:05 | #6 | ||
boris75 какой нафик компенсатор
17.04.2011, 05:20 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
17.04.2011, 12:08 | #8 | ||
Парни, нет компенсаторов на этом двигле Toyota Chaser Tourer GX100 1G-FE 1996г (Не VVT-i) у меня такой же, собрано через шайбы. по поводу форсов нормальный рабочий звук "щелчки" скорее всего звук из-под крышки клапанов, дальше надо думать. Шайбы на холостом вряд-ли звенеть будут при самых неблагоприятных условиях в движении(плохая бенза, зажатые клапана, неправильное зажигание )
17.04.2011, 14:03 | #9 | |||
Мой пост был сарказм, советчикам неумехам 8)
3 педали 2 ноги
17.04.2011, 17:01 | #10 | ||
Может и обратный клапан на топливной рейки рокочет как вариант.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
Форсунки 1jz-fse | conner | Продам | 2 | 06.06.2013 14:36 |
Форсунки для 1G-FE 2.0л | cybertech | Двигатель | 24 | 09.03.2012 15:47 |
форсунки на 110 | LLkiri | Двигатель | 3 | 20.10.2011 07:39 |
Форсунки | Smart | Двигатель | 11 | 12.10.2005 13:36 |
