14.04.2011, 19:15 | #1 | ||
Парни помогите советом, ездию как на надавленной педали тормоза! нет обратки жидкости после торможения...Супорта все внорме! заказал АБС...могу отменить заказ...пока не поздно! помогите советом...
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
14.04.2011, 19:18 | #2 | ||
WAL в смысле после торможения колеса не разблокируются? или педаль проваливается, а назад не возвращается\?
14.04.2011, 19:22 | #3 | ||
Паш рад тебя слышить! короче подняли машину в автосервисе, а в се четыре колеса очень тяжело проворачиваются, спустили жидкость с одного штуцера для прокачки тормозов, и сразу все за работали крутяться очень хорошо...а сейчас ездию на зажатых колодках,просто жесть!
Mark GX-90
14.04.2011, 19:38 | #4 | ||
WAL направляющие, поршни тормозные смотрели? точно не закисшие?
не может такого быть из за абс.... |
14.04.2011, 19:49 | #5 | ||
Паш в том то идело что не закисшие поршни,но все 4 колеса в тормозе постоянно находятся! как-будто клапан обратного давления жидкости забился и не дает раслабления в колодках...был на диагностики говорят что абс,больше не на что грешить...Абс работает хорошо тухнит на панели как надо,челкает тоже хорошо...в общем не знаю! деньги занял на б/у АБС, а вдруг дело не внем...Новый блок АБС стоит 46 000т.р, а Б/У 6 т.р...
Mark GX-90
14.04.2011, 20:13 | #6 | ||
первое на что я бы грешил это не абс, а главный тормозной цилиндр
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 06:16 | #7 | ||
Alx
тоже про него думал, от него отходят 2 металические трубки которые входят в авс блок с абс 4 трубки идут в супорта??????? а там обратно жидкость не отпускает колодки.... Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: и еще прикол педаль тормоза не залипает! а становится в свое положение...а колодки остаются зажатами!!! Добавлено спустя 9 часов 48 минут 2 секунды: Кто еще скажет что нибудь...
Mark GX-90
15.04.2011, 06:35 | #8 | ||
блин,если педаль возвращается нормально,то не похоже на главный тормозной
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: попробуй когда колеса зажаты открутить трубки между главным тормозным и блоком абс, если колеса отпустит, то смотри главный, если нет-то скорее всего блок абс
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 06:51 | #9 | ||
ОК..побежал пробывать...
Mark GX-90
15.04.2011, 07:33 | #10 | ||
ждёмс...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 07:51 | #11 | ||
Короче ситуация такая: откручиваю по очереди трубку 1 и 2 (на рисунке) открутил первую трубку результат 0, открутил 2 отрубку колодки рассжались! из блока АБС из обратки выходит, значит не досасывает главный цилиндр....Верно?
Mark GX-90
15.04.2011, 08:06 | #12 | ||
WAL
ну раз так, тогда точно смотри главный... тормозуха чистая ? в бачке на дне грязи много ? там же как, как ты начинаешь педаль отпускать поршень в главном возвращается в исходное состояние,открывая канал в бачок и давление в системе сбрасывается, а у тебя получается что канал не открывается, такое бывает когда очень много грязи в системе или подклинивает поршень....как вариант я бы сначала глянул через отверстия от трубок 1 и 2 как ходит поршень не клинит ли его, надо только чтоб кто-то педальку понажимал
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 08:10 | #13 | ||
Не много прочитал еще в книге может быть еще обратный клапан в цилиндре?
Mark GX-90
15.04.2011, 08:13 | #14 | ||
WAL
ну про это я те и написал, обратный клапан это просто система каналов которые перекрываются поршнем
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 14:36 | #15 | ||
Короче все продул,почистил,пркачали тормоза...поехал и опять клинит на нетралке не сталкнешь....
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд: Позвонил одному другу, и он дал совет.... Открутил главный тормозной цилиндр, чуть отсоидинил его от вакуума и машина поехала на нейтралке,сдел зазор между штырьком из вакуума и цилиндром и все гуд! шум в салоне пропал! машина стала очень бодро ехать...в общем доволен....
Mark GX-90
15.04.2011, 21:42 | #16 | ||
У меня вопрос не отходя от кассы:
Вывешенные передние колеса, на заглушенной машине тяжело вращаются - это норм? |
15.04.2011, 21:58 | #17 | ||
Каскадер МайкЪ
нет это не норма... WAL шток вакуумника регулируется,НО никогда его не трогают от нечего делать...видать у тебя меняли или главный или вакумник...ну т.к. мы это не знали то и не советовали шток крутить ))) ну хорошо что вылечил, только сделай нормально, не отпускай гайки между вакумником и главным а открути подкрути шток и тогда скрути их как положено з.ы. (просто мне бы было очково ездить на отпущенных гайках тормоза-это не шутки нихрена)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.04.2011, 20:57 | #18 | ||
Каскадер МайкЪТ
Ты знаешь как проверить остановись на ровном месте, поставь на нейтралку и по пробуй ее самостоятельно машины по толкать! если катиться то гуд, а если нет то читай выше....
Mark GX-90
21.04.2011, 00:23 | #19 | |||
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
21.04.2011, 20:43 | #20 | ||
Leo_vrn
2 постами выше про это написано
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
2 колеса R19 | SkyNix | Продам | 4 | 10.01.2014 06:19 |
Колеса 255-40 R17 | Сэрж | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.05.2009 15:54 |
колеса | TROYAN | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 03.01.2009 12:46 |
КОЛЕСА | ШИНиК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.03.2008 12:16 |
