15.04.2011, 03:12 | #1 | ||
И так, мотор 1жз-гте(нон ввти). Перешел с распред. валов 1жз-гте на 2жз-гте(нон ввти). Гремит выпускной вал, кто что думает? Я думаю нужно зазоры отрегулировать.
15.04.2011, 04:59 | #2 | ||
думаю зазоры надо было проверить
BMW X1 xDrive2.8i |
15.04.2011, 10:07 | #3 | ||
конечно при установке нужно было промерить зазоры
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
15.04.2011, 11:07 | #4 | ||
FortranbI4
Там у валов разная ширина на первой шейке чтоб вал в перед назад не ходил.Скорей всего там про...ал. |
15.04.2011, 11:16 | #5 | |||
15.04.2011, 14:39 | #6 | ||
Такая же засада была, поставил 2жз как загремело(я аж чуть не попутал), опять же обработку металлокерамикой сделал и все стало тихо.
Но тут один момент, когда валы меняли смотрели старые, там тож в один момент стук вылазил который я керамикой лечл, так и сам вал и постель просто в идеальном состоянии. Но там попутно и колпачки менялись, так вот мы грешим на толкатели, походу гдето был износ, керамика его подлечила, а когда толкатели извлекали поставили какой то не под тем углом как раньше стоял и загремел. Просто в моём случае на вал грешить глупо, там всё как новое. Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Гремело кстати тож на выпуске.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
16.04.2011, 00:28 | #7 | ||
pavel_gtt
Прое"""ся не могли, шейка была грамотно обточена под посадку, и легла отлично... капитан v Вот и я думаю, мерить зазоры и подбирать толкатели... А что за обработка металлокерамикой...? micron Повезло тебе...) |
16.04.2011, 00:33 | #8 | ||
Это не из за зазора!
когда зазоры не растут звук не такой, хотя что у тебя не знаю, попробуй с зазорами поколдовать. про керамику писал в "стук валов 1jz vvti" в разделе двигатель.
16.04.2011, 00:42 | #9 | |||
16.04.2011, 02:35 | #10 | ||
тогда зазоры
у меня был такой, периодически приходящий стучек, работает работает тихо, потом кук тук тук образно конечно, но оч похоже на реальный звук
17.04.2011, 02:01 | #11 | ||
Замерили зазоры, впуск ОК, выпуск еб..ся, причем везде разные цифры, решение только точить шайбы у токаря... Посмотрим что выйдет.
17.04.2011, 08:50 | #12 | ||
не проще заказать из японии заводские?
18.04.2011, 06:46 | #13 | ||
У меня похожая ситуация как двиг прогреется идет стук. Звук идет именно от выпуска в районе 1 цилиндра (слушали специально).
Чтоб понятно было, даю вводные: 1. Голова чуток пиленая. 2. Пружинки БрайнКравер. 3. Валы БрайнКравер 264 от 2jz-gte 4. Стаканы не сток, а от новых движков с шайбами совмещенные, регулировка полностью замена стакана (не знаю как выразиться). 5. на впускном валу масляный канал совмещен, для исключения масляного голодания 6. Масляный насос новый от 2jz-gte 7. на горячую снимали крышки клапанов стаканы крутятся т.е. не зажаты. 8. Клапана соответственно, токарем обработаны (не знаю как правильно называется операция от фрезерованы по моему) и притерты. Стук идет не предстваляю что делать. Возможно как во многих местах пишут фильтр плохой, км. 200 проеду поменяю масло на нормальный мотюль и фильтр от UZ поставлю возможно и уйдет проблема. Но пока она сцука есть.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
18.04.2011, 08:39 | #14 | ||
стук на холостых?
18.04.2011, 10:41 | #15 | |||
18.04.2011, 16:53 | #16 | ||
Anatoliy
была такая ерунда, два раза поднимал крышку все ок закручиваешь начинает опять на горячую стучать, оказалось клапан зависал... |
18.04.2011, 17:44 | #17 | |||
А как проверить можно зависание клапана?
19.04.2011, 01:46 | #18 | ||
да я последний раз когда открыл крышку смотрю а он висит...
20.04.2011, 01:08 | #19 | ||
что бы избавиться от стука приподыми холостые чутка, например до 800, давление масла приподымется , возможно стучать перестанет.
20.04.2011, 04:11 | #20 | |||
Проблема заменил tt помпу на vvt-i растет температура | Glebon | Модификация системы охлаждения | 14 | 06.11.2013 08:42 |
Заменил валы не заводится!!! help! | Vladimir5555 | Модификация и свап двигателя | 20 | 24.06.2012 15:46 |
Заменил коробку, есть непонятки (GX-90 АКПП) | smal19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2011 21:17 |
Заменил задние плавающие сайлентблоки. Есть вопрос. | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 31.05.2010 07:52 |
Блин заменил подушку, всё равно есть вибрация............ | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.02.2007 18:23 |
