Старый 15.04.2011, 20:25   #1
Алексей52 TC
Алексей52 вне форума
Аватар для Алексей52
По умолчанию Периодически клинит руль на заведенном двигателе 0
При заведенном двигателе как на ходу так и на стоящей авто при повороте руля создаеться впечатление что ГУР периодически отключается, при езде при выполнении поворотов не возвращается обратно клинит в оставленном положении руками поможешь начинает крутиться. Знакомый сказал что возмржно нижний карданчик по его совету пролил вэдэхой не помогло. Жидкость не менял. подскажите что может быть? Авто Корона Премио 2000 года.
Алексей52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 11:17   #2
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Re: Периодически клинит руль на заведенном двигателе 0
Едь делай сход-развал! Пусть смотрят кастр
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Периодически глохнет на светофорах.1jz-ge Outlaw88 Двигатель 3 16.02.2014 09:08
периодически дует холодом ang Кондиционер, отопление и вентиляция 3 02.04.2012 10:29
Периодически не работает электрика Электрооборудование кузова 2 01.09.2009 21:40
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD Sakh65rus Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 26.06.2009 14:11
Клинит ГУР Калян Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 20.05.2009 06:33
