17.04.2011, 05:25 | #1 | ||
Всем привет. Заметил у себя такую странность!
разгоняюсь по трассе до 100 км в час , отпускаю газ полность и иду накатом, потом добовляю газ (около 2 тыс оборотов) и начинает трести всю машину. как будто двигатель весь тресется, в руль отдает , и в задние калеса. если дать больше газу то проходит или надо снова отпустит газ и птом нажать и тоже пройдет.
Toyota CHASER 100
17.04.2011, 09:59 | #2 | ||
Саленблоки в верхних рычагах,верхняя шаровая(очень убитая),неотбалансированные колесья,грыжи,кривой диск(литье),перекаченные колеса.
17.04.2011, 20:09 | #3 | ||
мне кажется тут связанно как то с двигателем или со свечками. колбасит всю машину даже с двигателем
Toyota CHASER 100
18.04.2011, 01:22 | #4 | ||
Видать ты real такой же чайник как и я, проблемные свечи прежде всего проявлют на холостых. Ты послушай человека и сделай диагностику всей ходовой.
18.04.2011, 07:24 | #5 | ||
Хах , так у меня на холостых колбасит еще сильней мне кажется это подушки двигателя на холостых колбасит!!
потому что если включить режим D то колбасня исчезает!
Toyota CHASER 100
04.05.2011, 22:34 | #6 | ||
ХОДОВАЯ!!!!
1. Плавающие салейнтблоки (сзади) 2. салейнты рычагов и стабилизаторы (спереди) |
05.05.2011, 06:42 | #7 | ||
сам с такой же проблемой, но задние плавающие мертвые - с пассажиром сзади ехать ровно невозможно. плюс подуха коробки - труп
05.05.2011, 07:30 | #8 | |||
при разгоне с места резко, плавно, как машина себя ведет?
トヨタチェイサー JZX100
05.05.2011, 09:09 | #9 | ||||
на скорости 40-60 и 2000 об по тахометру. выключение O/D и увеличение оборотов не убирают вибрацию включение нейтрали - делает ее тише, но не убирает. лично у меня так. надеюсь токарь до этих выходных сделает вкладыши на супровские шароблоки - поставлю посмотрим повлияет на вибрации или нет.
05.05.2011, 10:15 | #10 | ||
romjer
думаю вряд ли повлияют... если чисто от оборотов, значит с двигом проблемы, я б начал с подушек и вязкомуфты, а именно с самого вентилятора лопасти все целые?
トヨタチェイサー JZX100
05.05.2011, 11:30 | #11 | ||
all,
подуха АКПП на очереди - это да. виска живая, на вентеле на одной лопасти сколот кусочек - это тоже есть, НО!!! вибра появилась такая примерно неделю назад... от оборотов зависимость не большая, написал ведь что НЕ убирает
06.05.2011, 04:58 | #12 | ||
Если вибрация большая на низких оборотах, то подушки нада глянуть сперва.
на короле вчера веревку просовывали под гелевую и поднимали работающий двиг, вибрация тут же пропадала, заменили и всё отлично. А на скорости подушка коробки конечно дополняет вибру. у самого тоже мертвяк, нет времени заменить а подушка лежит уже. |
10.05.2011, 06:14 | #13 | ||
плавающие поменял, рад, но вибрация никуда не делась...
на очереди подуха.
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
воет при скорости от 30 до 40 | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.07.2011 04:31 |
Датчик скорости (W57+1jz-ge) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2009 07:21 |
Датчики скорости | Van4o | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 16.11.2009 20:26 |
ограчитель скорости | Леха_555 | Электрооборудование кузова | 4 | 09.03.2009 15:37 |
