23.10.2006, 17:36 | #1 | ||
Какой аккумулятор посоветуете купить?Мой похоже пришел в негодность-при -3 ночью,с утра еле завелась .Советуйте не скупитесь.
23.10.2006, 18:11 | #2 | ||
Авторитет
VLADFOUR
а чо скупица - покупай по-дороже!
правда в долгую побеждает
23.10.2006, 19:06 | #3 | ||
maart
С этим все понятно,но какой?точнее по каким критериям ? |
23.10.2006, 19:09 | #4 | ||
Varta Silver - рекомендую
23.10.2006, 19:14 | #5 | ||
Dezzona
Вот-это уже похоже на совет.Спасибо. |
23.10.2006, 19:23 | #6 | ||
VLADFOUR
Зашел в магаз...........ткнул пальцем в аккумулятор VARTA......тихо посоветовали не брать, много возврата за лето было...........зимой пипец!!!
23.10.2006, 19:27 | #7 | ||
сколько раз писалось, аккумулятор должен быть свежим.... всё остальное - вторично
23.10.2006, 19:28 | #8 | ||
Helium
И тебе спасибо |
23.10.2006, 19:36 | #9 | ||
Helium, странно.....на 3 машины именно его и ставила
24.10.2006, 06:17 | #10 | ||
Я тожа по вартам слышал, что мол слабые они и устают быстро от наших морозов
Сам сейчас задаюсь вопросом какой акум брать ато мой уставший тожа, при заморозках еле маслал движку, надо прикупить. На сколька ампер то брать? ато у меня на старом никакой инфы
auto:
24.10.2006, 06:32 | #11 | ||
Авторитет
попонцкие есть на кунцевском, чуть дороже обычных. может не колхозить всякое, а впиндюрить родное
24.10.2006, 06:36 | #12 | ||
Блин очём речь мужики! Я вот зашёл в магаз и альтернативы не было! Тока,для моей машинки,кубик от Варты! И всё! Глянул на дату-свежак! И пошёл в кассу!
24.10.2006, 08:20 | #13 | |||
Любой более или менее известный брэнд свои два сезона(зимы) отработает… А дальше, ну хер его знает, стоит ли так далеко загадывать…. |
24.10.2006, 08:29 | #14 | ||
Купи оригинальный с глазками, их много в "Южном порту" м.Кожуховская в сером высоком здании рынка, после входа налево в углу. Там и лампочки и АКБ и еще много чего по электрике родное!!! Таблица соответствия у них есть, все подберут. И я и друг брали там.
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
24.10.2006, 10:19 | #15 | ||
Долго тоже мучался выбирал... Очень хотелось мощьный для музыки.
взял Varta ASIA Blue Dynamic 74А\Ч 700А пусковой ток 2850р.. Клемы поставил новые латунные советские 35р. шт. Держатель для аккума срезал болгаркой один крепежик. И посадил все это дело на штатное место причем выглядит как родной и клемы тоже. У отца на таз 99 такой же только не динамик а простой отходил 8(восемь) лет!!! И в любой морз заводил. Во блин качество было, брали за 150$ Как этот поживет время покажет. Говорят можно генератор уложить таким аккумом, но мне чето слабо верится... да и 3-5т.р на контрактник не вопрос
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
24.10.2006, 10:35 | #16 | |||
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
24.10.2006, 11:23 | #17 | ||
У меня были парочка штук "латунных", с виду такие аккуратные вроде. На деле чуть крутанул болт и разваливаются, причем в парашок. Оказывается что латунь только сверху, а внутри сырой и очень хрупкий металл.
Я задолбался трахаться с клеммами и купил фирменные красивые и надежные в магазине для автозвука. За одно потом и пригодились при инсталляции этого звука.
Toyota Land Cruiser 80 VX
24.10.2006, 12:00 | #18 | ||
У миня в пыжике варта, не очень(наверна потомучто 55 а/ч), а в маяке саратовский, забыл как его, заебись
24.10.2006, 12:00 | #19 | ||
Devr
Латунь, продавцы видимо в приёмку цветмета сдали
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
24.10.2006, 13:11 | #20 | ||
Раз такая тема пошла .........заглянул я в свой аккумулятор............причем мой живой и еще с попонии.
Купил воды после самогона (Дистилированной)!!!! Вобщем во все 6 банок ушел 1 литр!!!! Дык на чем я там ездил и заводил????
Какой аккумулятор? | Ездок | Электрооборудование кузова | 3 | 03.08.2012 04:38 |
Какой аккумулятор на JZX110 IR-V? | Sergy00 | Электрооборудование кузова | 3 | 21.10.2011 03:40 |
Посоветуйте какой лучше Аккумулятор взять? | VilonMMM | Электрооборудование кузова | 5 | 09.01.2010 15:51 |
Какой Аккумулятор Посоветуете??? | VilonMMM | Электрооборудование кузова | 11 | 14.05.2009 12:13 |
TOYOTA VEROSSA - покупать или не покупать? | s_vlad | x110 | 35 | 25.09.2008 01:24 |
