17.04.2011, 15:48 | #1 | ||
выкурил весь поиск но ничего не нашел. проблема такая: у меня был напрочь ушатан подвесной подшипник на нем я примерно катался около года. вот на днях дошли руки и до него, поменял поставил новый оригинал и попутно решил поменять крестовину. но я сильно удивился когда вместо стопорного кольца увидел закерненые крестовины, ну и раз мы такие бестрашные то взяв инструмент начал менять. все поменял и так же закернил, но когда разогнался да 34 км то офигел от вибрации причем сильной. ладно думаю ща поправим и поехал на разбор взял кардан в сборе от другой кресты но вибрация не прошла а стала немного меньше на 40 км в час. два дня под машиной провел меток наставил и начал перекидывать флянцы на 90 град. короче раз 20 перекидывал и толку ноль. подскажите где копать.
18.04.2011, 08:33 | #2 | ||
R.I.P.
подвесной точно правильно поставил?
если делал всё по меткам, вибры быть не должно!!! http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html пройдись по ссылке, может поможет!!! Удачи
18.04.2011, 08:37 | #3 | ||
так, а за год езды ты случайно не повредил диф с коробкой?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
24.04.2011, 15:18 | #4 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: сейчас с подвесным нормуль только вот вибра достала |
09.05.2011, 15:15 | #5 | ||
смотри подвесной вновь не ушатай!
Ёще на одном не клубном марке решили данную проблему заменой подвесного. Причем старый подвесной был на пару милиметров больше, я так понял совсем не местный!
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
ГУЛ от кардана с 50 км/ч!!! | Санек 330 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.02.2013 13:02 |
замена кардана | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.06.2011 06:28 |
Центровка кардана | SHDN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 05.02.2011 19:43 |
Крестовины кардана, помогите !!!!!! | ChekmarevP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.01.1970 03:00 |
