17.04.2011, 19:04 | #1 | ||
Марк 110 мотор бимс съел за 3000 тысячи грамм 500 была течь из под датчика давления датчик поменял всё равно хавает.Кручу мотор иногда до 6000 тыс думаю может из-за этого хавает хочу разобраться в чём проблема пока не крякнул двиг))
18.04.2011, 03:14 | #2 | ||
R.I.P.
san4eg
какое масло льёшь, поменяй марку, а так смотри сальники все, крышку ГРМ сними, коренной смотри, поддон, замерь компрессию, может кольца! Раскоксовка и замена МСК минимум.
18.04.2011, 18:56 | #3 | ||
Масло поменял 1 раз залил Ford 5w30 сальники менял вместе с ГРМом двиг сухой
Какая должна быть компрессия ? |
18.04.2011, 22:18 | #4 | ||
R.I.P.
san4eg
12 хорошая, мерь на горячий двиг с открытой дросельной заслонкой!
19.04.2011, 04:11 | #5 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.04.2011, 11:04 | #6 | ||
в книге написано что может быть и литр на 1000 зависит от стиля езды! И компрессию мерять не вижу смысла без снятия головы иначе воздух может просочиться по шейке клапана и ничего тебе компрессия не покажет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: воздуха попробуй в цилинды подать и погляди сколько времени он у тебя там будет держать давление. Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: за 500 км до замены масла залей в масло гидралик ну и масло может паленка попалась. Проводили эксперемнт взяли мобил 10w50 или 5w50 и сравнили с idemitsu 5w40 дак оказалось что мобил течет как идемитсу 10в30 так вот и думай. Ну а если гидралик не поможет (его нужно лить перед каждой заменой масла) то при следущей замене добавь челенджер или как-то так тоже фирмы вингс делает масло немного гуще. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: p.s эксперемент проводил человек имеющий сертификат легион автодата
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
25.04.2011, 19:23 | #7 | ||
я так поржать , компрессия 16 на 1G-FE масло жрёт вёдрами если в кике при чём за мной дыма нет), а спокойно ездишь то пол ведра . А так ,если двиг умер то заливать в него тока капиталку, присадки вам полноту цилиндра и износ колец не востановят , если чо)
16.04.2012, 13:40 | #8 | ||
У бимса залегают маслосьемные кольца и дубеют колпачки, больше ему ничего не поможет!
16.04.2012, 19:59 | #9 | ||
ну епт этож "Дымс" их не бывает не жрущих масло , меняй марку мазуты для начало...
Мой 1jz хавает 7,5 л-трасса 10л-город правда? CRUISE DISPLEY | LAROS | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 27.04.2013 08:51 |
Хавает Масло, и обороты гуляют. | ***PEPSI*** | Двигатель | 2 | 13.10.2012 15:26 |
Порвало грм на 1G-fe beems( | Kirejonok | Двигатель | 7 | 31.01.2011 15:49 |
не заводится 1G FE beems | Станислав 1 | Двигатель | 11 | 16.12.2010 08:31 |
почему хавает много | Алекс | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 04.10.2005 11:36 |
