17.04.2011, 22:06 | #1 | ||
Как включаешь ближний свет,обе лампы разгораются одновременно ровно... Но стоит левой лампе разгореться,она тухнет и больше не включается. Выключаем-включаем,опять таже фигня. В чем дело?что приказало долго жить?Лампа или блок розжига? Сотый кузов чайник, ах да,забыл сказать,левого подкрыльника нет,не могло это произойти из=за того что вода попала либо в проводку,либо в блок?
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
18.04.2011, 09:34 | #2 | ||
у меня лампы точно также умирали как ты описал,сначала одна потом вторая. заменил их стало все хорошо.
Меняй сразу обе. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: на умерших лампах, на колбе были трещины.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
24.04.2011, 10:42 | #3 | ||
SOVDEP
Ок,спасибо дружище! Добавлено спустя 5 дней 23 часа 49 минут 53 секунды: Ребята помогите решить проблему! Сгорела лампа в ближнем (ксенон), мало того что бы заменить лампу я разобрал половина впускной системы, так и лампа не подошла,хотя в мануале написано что лампы для 100 Чайника подходят НВ4. Собственно вопрос,как же заменить лампы в ближнем?какой тип ламп подходит стопроцентно?
25.04.2011, 20:24 | #4 | ||
У меня марк 100... там стоят H3C (ксенон конечно же)... может и у тебя такие же!
25.04.2011, 21:09 | #5 | ||
Ну я вытаскивал лампу,на ней было написано D2R. А цоколь там круглый какой то. Я по мануалу читал,написано подходят HB4, но у них совсем другой цоколь
25.04.2011, 21:15 | #6 | ||
насчёт D2R странно, это маркировка фар, не лампочек. Т.е. эта надпись не говорит о цоколе, она говорит о типе ламп. А так самое простое: возьми сгоревшую и в магазин!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
26.04.2011, 03:26 | #7 | |||
D2S тоже самое, но под линзу.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
26.04.2011, 17:56 | #8 | ||
Ну а она заменяется?или снова придется покупать лампу-ксенон?
27.04.2011, 05:14 | #9 | ||
лампочка конечно меняется без проблем.
27.04.2011, 12:54 | #10 | ||||
автор купи лампу такую же как стоят у тебя
морковка 110
27.04.2011, 15:42 | #11 | ||
Так и понял.Спасибо всем за отклики,одно но-блин дороговато,а менять придется парами
29.04.2011, 19:59 | #12 | ||
Здесь в разделе FAQ есть все маркировки лампочек!
Гудит блок PPS и не загорается лампа антизанос! HELP | Смирнов Егор | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 03.12.2011 07:19 |
Реанимация блока розжига Ксенона | Костя | Электрооборудование кузова | 19 | 05.12.2009 17:55 |
блоки розжига ксенона греются | F1 | Электрооборудование кузова | 4 | 26.09.2009 10:36 |
