24.10.2006, 07:00 | #1 | ||
На сайте выложена статья про установку фильтра салона в JZX 100 (жаль нет возможности оставить каменты). Однако имеются разные модификации Чайзера в 100 кузове: в одной - предусмотрена установка/замена салонного фильтра прямо из салона, не снимая бардачка (для этого снизу надо открутить 2 самореза на специальной крышечке), в другой модификации (скорее всего это ее фото выложено в статье) - для установки/замены фильтра необходимо выполнить действия, указанные в статье. При этом я столкнулся с такой сложностью: фильтра у меня не было и я не знал как он выглядит. В Питере на рынке этого тоже никто не знал. Образец я представить не мог, т.к. в моем Чайзере вообще не было фильтра. Выяснил каталожный номер запчасти по программе Toyota - 8850822020, но это еще не все. Фильтр состоит из 2-х одинаковых частей. Каталожный номер указан для одной части. Соответственно приобретать надо 2 экземпляра. (1700 руб.) Чтобы установить фильтр так как указано в статье надо отломать выступ на фильтре (он предназначен для того, чтобы держать фильтр при установке его в первом (стандартном) варианте модификации Чайзера - снизу ). После всех этих манипуляций я избавился от пыли в салоне. фильтраоткручивая когда я захотел его поставит
24.10.2006, 12:50 | #2 | ||
Зачот, однозначно.
Так-то поиск рулит, всё разжовано было уже раз 10
шесть по 0.5
25.10.2006, 02:57 | #3 | ||
я недавно тоже ентим делом заморочился, заказал через знакомого по каталогу, млин, пришёл один, посмотрел я на него и понял, что без родной рамки никуя он не нужен, потому как если их 2 соединить то всё равно будут щели и пыль будет, вернул, взамен взял от лексуса, встал как родной, тока пришлось самому рамку выдумывать, сайтик filauto(dot)narod(dot)ru нарыл уже после(где не помню, мож даже здесь), в след. раз там закажу, заценить
25.10.2006, 08:32 | #4 | ||
Хм - стоит вроде оригинальный - сам ставил по причине отсутствия - но ничего не отламывал...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
10.02.2010, 19:24 | #5 | ||
ребята.............запутался..........короче приехал фильтр....фото ниже..не ахти качество......
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: размер примерно 19см на 10см(общая длина и ширина)...это получаеться туда надо еще такой покупать???а то я запутался Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: подскажите пожалуйста........... |
11.02.2010, 11:38 | #6 | ||
пропиливаем отверстие в нижней крышке воздуховода, прикручиваем заглушку за 450р (она есть на екзисте) - вставляем фильтры.
я все приготовил, вот никак не могу заняться..
12.05.2010, 17:45 | #7 | ||
а я в свой вставил от 10-ки после 2003 г.в
TOYOTA MarkII 100 кузов 1998 г.в.
14.05.2010, 07:07 | #8 | ||
kos сергей
Да там 2 таких фильтра соединяеш между собой и ставиш.я себе пол года назад ставил,вот тока прикол я непонял как он ставиться и так и так его пробовал, а он там болтаеться, вобщем запихнул его и оставил! может он както долже через рамку крепиться? |
14.05.2010, 18:33 | #9 | |||
17.05.2010, 13:28 | #10 | ||
СеГа
250 рублей они в Питере стоят. В родной ветке нужно появляться почаще
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
27.05.2010, 18:27 | #11 | ||||
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
27.05.2010, 20:51 | #12 | |||||
28.12.2010, 07:20 | #13 | ||
если нет рамки для родных фильтров, то идеально подходит фильтр от 110 куз и стоит в разы дешевле (100р)
размер: 21*23*2 номер: AC103 или АС105; 87139-30010 SHINKO |
29.12.2010, 08:25 | #14 | ||
нетак давно тож. себе поставил _ прихода не заметил...
главное место занято и хай с ним ) |
20.05.2014, 13:05 | #15 | ||
ставлю теперь вот такой фильтр, качество на высоте, мождно брать - Fortech номер FS-003C угольный, не из двух половинок а целый, встает как там и был..и цена вкуснаяяяя .
02.06.2014, 10:41 | #16 | ||
Привет всем! Я себе в 100-ка от Шевика АВЕО ставлю, правда крышку переднюю от печки откручиваю, минут 5 занимает. Дешево и сердито.
06.07.2014, 07:36 | #17 | ||
Я уже отписывал по этому поводу, встает как родной фильтр от приоры с кондеем. Никаких доработок все размер в размер.
10.08.2014, 04:57 | #18 | |||||
21.08.2014, 19:01 | #19 | ||
Вот номер крышки салонного фильтра 88899-22280. Правда я так поставил пока разобрав немного печку но планирую в дальнейшем все же купить ее и сделать вырез в печке. Стоит 400 р.
Воздушный фильтр салона | Кондиционер, отопление и вентиляция | 794 | 18.05.2016 15:00 | |
Фильтр салона на JZX90 | BaSKet | Кондиционер, отопление и вентиляция | 62 | 15.08.2014 14:23 |
фильтр салона JX100 | Гришка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 09.05.2009 03:38 |
Фильтр салона 88508-22020, куда ставить ? | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.08.2008 07:42 |
