18.04.2011, 13:16 | #1 | ||
Здравствуйте Форумчане
Возникла такая проблема :При повороте ключа в замке зажигания на запуск двигателя , происходит щелчок в области двигателя и не крутится стартер . Потом вытаскиваю ключ , вставляю обратно и проделываю так раза 3-4 и на 3-4 раз стартер начинает крутить и запускать двигатель . Подскажите в чем может быть причина всего этого ? |
18.04.2011, 14:16 | #2 | ||
клема + - все контакты проверь !!! масса на двигле ..
18.04.2011, 14:17 | #3 | ||
1. Замени массовый провод на кузов.
2. Замени массовый провод на стартер. если не помогло - то менять стартер либо чинить втягивающее себе я поставил плетеный такой толстый... помогло при тех же проблемах...
подпись...
18.04.2011, 14:29 | #4 | ||
А эта проблема может быть и за замка зажигания ?
Есть ещё один нюанс: на холодную она заводится хорошо а на прогретую плохо |
18.04.2011, 15:10 | #5 | |||
подпись...
20.04.2011, 15:26 | #6 | ||
Смотри стартер, а именно втягивающее.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
02.05.2011, 13:35 | #7 | ||
Спасибо за советы . Дела оказалось в стартере
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
Беда с запуском двигателя | strannik30 | Электрооборудование кузова | 10 | 29.01.2014 08:25 |
Проблемы с запуском двигателя 1JZ GTE | -JZ- | Двигатель | 7 | 08.07.2011 15:35 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ! | Двигатель | 9 | 25.08.2008 12:13 |
