18.04.2011, 13:33 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые.
Подскажите пожалуйста, отличаются ли по габаритам фары на сотых кузовах ?- Авто : Chaser рестайл, зазоры между крыльями и бамперами около 3-5 мм. Указатель поворота встаёт в направляющюю, посему возник вопрос, различаются ли габариты ? |
18.04.2011, 17:05 | #2 | ||
Супер-модератор
фары не отличаются...
только если фара или поворотник кЕтайские, тогда может быть разница в размерах... либо с кузовщиной у тебя проблемы... сделай фото
19.04.2011, 12:10 | #3 | ||
Вполне может быть. Вот фото. Направляющая указателей поворотов, не даёт им подняться выше, чтобы щель закрылась.
19.04.2011, 14:34 | #4 | ||
видимо, дело в востановленной кузовщине. фары взаимозаменяемы
Без подписи.
19.04.2011, 15:06 | #5 | ||
выходит крыло тоже кЕтайское потому что поворотник встаёт в паз на крыле, но зазор остаётся сверху, но выше он не поднимается, мешает направляющая
20.04.2011, 01:04 | #6 | |||
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
20.04.2011, 14:13 | #7 | ||
А как его отличить, кЕтай от некЕтая ? Извините за глупые вопросы, просто первая правильная машина
21.04.2011, 00:37 | #8 | |||
21.04.2011, 03:12 | #9 | ||
да это морду херново выставили при ремонте когда то просто, на короне бочке у меня была такая же хрень.
21.04.2011, 03:57 | #10 | ||
varyag
не знаю как на 100 кузовах, но на 90 если фара ICHIKON то и поворотник тоже должен быть этой же фирмы, если KOITO то соответственно, еще если на фаре 5 значный номер нечетный то и на поворотнике он нечетный, если четный, то соответственно, крепления у поворотников разных фирм отличаются но это применительно к 90 кузову, как у тебя не знаю, проверь |
21.04.2011, 08:33 | #11 | ||||
Супер-модератор
Ещё раз говорю - на 100м Чайнике поворотники все одинаковые по креплениям... то что он не становится нормально следствие либо плохой кузовщины, либо изготовитель его (поворотника) КЕтай Цитата:
не должно быть заусенцев на пластике и боковые линии должны быть прямыми а не извилистыми, короч когда в руки возьмёшь китайский и японский сразу почувствуешь разницу
21.04.2011, 12:34 | #12 | ||
Ясно, спасибо за подсказки. На выходных пойду смотреть. Если всё норм, нужно будет кузовщика искать с руками из плечей
П.С. а реально самому кузовщину нормально выставить ? |
21.04.2011, 17:52 | #13 | ||
заедь в молярку, поделесь проблемой. я думаю они тебе поставят поворотник этот.
Без подписи.
Подскажите пожалуйста! | Vlad178 | x100 | 3 | 11.04.2013 16:12 |
Подскажите пожалуйста | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.11.2011 18:35 |
Подскажите пожалуйста!!! | ndrey | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.10.2010 06:42 |
Подскажите пожалуйста! | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 04.10.2007 03:11 |
подскажите пожалуйста | Арсан | Двигатель | 1 | 09.08.2007 08:16 |
