18.04.2011, 17:59 | #1 | ||
всем привет, вот столкнулся с проблемой по салону. купил марк 90 с убитым в хлам салоном, да еще и коричневым. хочу поставить салон темный да оказалось купить его проблема....
вот возник вопрос, от 100го кузова(марк, чайзер, креста) можно вколхозить в 90й го марка. под салоном я имею ввиду торпедо и обшивки дверей всем спасибо. |
18.04.2011, 22:08 | #2 | |||
Торпеда встает, а обшивки дверей нет. Если поставить только торпеду, то она не будет стрелять с дверями. Там будут большие зазоры
19.04.2011, 00:28 | #3 | ||
я как то видал 90-й чайзер продавали смордой от 100-ого так там и салон,панель в общем все от 100-ого стояло,смотрится конечно куда повеселее чем на 90-ке да еще и коричневый
19.04.2011, 10:04 | #4 | ||
сам недавно видел на фарпосте 90ка красного в разбор выставляли, там салон от 100го кузова, вот я и задался вопросом, можно ли вкорячить все это в 90й марк, и от чего. я так понимаю на марке и чайзере обшивки отличаются чем то.
19.04.2011, 10:57 | #5 | ||
мне кажется что одинаковые
19.04.2011, 11:30 | #6 | ||
диваны встают.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
19.04.2011, 12:22 | #7 | ||
диваны то мне и не нужны, передние сиденья рекаро а задний диван сток, я их перетяну в темный цвет, а вот обшивки и торпедо....
завтра договорился с нашим клубнем, поедем мерить обшивки с его 100 марка. картинка хоть немного будет ясна. |
19.04.2011, 19:57 | #8 | |||
20.04.2011, 17:51 | #9 | ||
не Серег, не вариант, перетянуть материал то не проблема, сам много раз это делал, а вот покрасить венил лажа, во первых растворитель разъедает его и он становится не прочный, а во вторых краска со временем с него слазит, проверено. перетянуть кожей очень дорого, под 30 выходит(торпедо и обшивки) дешевле у артура макси хипи купить) Серег, если все же твой 90к придет, ты салон ни куда! я уже много мест обзвонил, синие и коричневые есть...... Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: кстати, клубень с марком 100м куда то пропал, так что померить пока не получается((( |
20.04.2011, 18:43 | #10 | ||
Торпеду бы конечно от 100 в 90, было бы прикольно, на 90 чёт не прёт
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
21.04.2011, 01:04 | #11 | |||
у нас в городе красят и дают гарантию, крашенная торпеда уже 3й год катаеться, полет, нормальный
21.04.2011, 04:38 | #12 | ||
Я как то поднимал эту тему тут, на счёт переделки салона от 100го в 90тый, но никто внятно ничего мне не сказал. Сам я фотки тока видел. Но всё таки я решился и приобрёл себе торпеду и обшивки дверей от сотого кузова. Как только откроется наша переправа и ко мне придёт торпеда, буду сразу мастырить её. Так что смогу сказать что подходит, а что нет. Ну и соответственно весь отчёт с меня
21.04.2011, 15:38 | #13 | ||
TODIN
будем ждать на выходных попробую примерить обшивки от чайника 100го. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: 986898 я когда то обшивки и торпедо на копейке в ядрено синий цвет покрасил, царапается краска и на обшивках по низам современем краска полезла, на торпеде не облазила. но всю поцарапили.... Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 39 секунд: до выходных не выдержал, поехал седня мерить. передняя обшивка ПОЧТИ подошла, один угол немного цепляет за уплотнитель и ручка открывания по отверстию не подошла, ее надо немного вперед и вниз подать. я думаю пересверлить отверстия и все будет гуд, а угол обшивки погреть или стойку чуть сточить чтоб уплотнитель углубился(на 5мм достаточно будет) с задней обшивкой дела обстоят иначе, верх длиннее сантиметра на 3-4, а низ наооборот короче на те же 3-4 см.даже фотоать не стал, расстроился. надо теперь от марка померить.... |
21.04.2011, 15:50 | #14 | ||
на марке и чайзере одинаковые общивы
22.04.2011, 02:11 | #15 | ||
Это по всё по креплениям совпало? А если обшивку выставить как надо, а крепления по другому установить? И на счёт ручки открывания двери, если потроха от 100го кузова туда поставить? там может миханизм сам длинее, так то на первой фото видно, что обшивка почти вровень выпирает, скорее всего потом надо будет просто угол подогнуть, ну и ручку переделать
22.04.2011, 05:25 | #16 | ||
TODIN нет, по креплению тоже не совпало, боковые пласмастки в которые клипсы вставляются глубже и по высоте не совпадают, нижние закладные под саморезы тоже не попадают, по высоте норм, а вправо влево все поразбежались) но эт все мелочи, задняя обшивка сильно не подходит, ее же не обрежешь чтоб она короче стала(((
22.04.2011, 07:18 | #17 | ||
Ну задняя я думаю не особо важна, т.к. при переделке торпеды нужно менять обшики передних дверей иначе торпедо с зазорами на дверях получается
22.04.2011, 10:07 | #18 | ||
TODIN тоже вариант, ток цвет разный, на 90м темнее салон чем на 100м.
23.04.2011, 01:17 | #19 | |||
Ну да это минус |
05.05.2011, 09:31 | #20 | ||
ни чего не понятно. встанет или нет...и много калхоза надо будет делать?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
Салон с 110 на 90. | Nikitos 96 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 30.10.2015 17:52 |
Салон! | Colt | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 07.11.2007 04:40 |
А в чем отличая фронтпайп ранней версии 100кузова от поздней | Wet | Модификация и свап двигателя | 23 | 08.04.2007 11:38 |
