19.04.2011, 05:35 | #1 | ||
Всем доброго дня.
Пока хожу пешком, стало скучно и решил разобраться с электрикой. Вопрос в следующем: Радио...есть магнитола (неродная), но нет антенны, точнее мне сказали, что она должна быть штатная - где смотреть-искать и как подключить? Не горит подсветка кнопок Snow и TRC-off. Разобрал, там лампочка невиданных мною доселе размеров. Хз возможно ли такую найти... Вопрос - можно ли туда просто впаять диод? Либо чем вы их заменяли? (ниже фото лампочки) Подсветка номера. Из Япии идёт широкая рамка с двумя лампочками на номер, причем каждая запитана отдельно. Так? Есть европейская рамка на 5 лампочек (2 на подсветку номера, 3 на габариты(красным)). Лампочки простые накаливания в виде запаяных колб с контактами по краям...хочу заменить на диодные. Если всё это дело запитать последовательно и повесить на один провод будет ли гореть ошибка, один-то останется свободен? И в принципе, от диодов ошибки не будет?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
19.04.2011, 07:57 | #2 | ||
если повесить на штатную подсветку номера - ошибок не будет, там не мониторятся сгоревшие лампочки
Был Opel Omega A 2.0, CD
19.04.2011, 14:09 | #3 | ||
TraXtor
Ну паять то не надо, покупаешь автомобильный диод 12В с колпачком, колпачек нах, и усики просто загибаешь как и у лампы, он ровненько туда входит, только проверь сразу не собирая, а то с полярностью пролетишь. Вот такие ставил http://www.klemma505.ru/c1_0016.htm
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
30.10.2011, 12:02 | #4 | ||
Скажите пожалуйста... как поменять лампу подсветки номера на Марке в 110 кузове? Машина не моя, не хочется поломать что-нибудь. Отодрал обшивку на двери багажника, но не знаю как поступить с патроном, то ли его крутить, то ли тянуть на себя, то ли в сторону. Говорят, что это просто, так что если это просто, то думаю объяснить, как это сделать еще проще =))
31.10.2011, 14:14 | #5 | ||
Патрон выкручивается против часовой стрелки( т.е поворачивается) примерно на 45 градусов!!! вчера сам менял..
31.10.2011, 18:55 | #6 | ||
Ничего, вы тему подняли. =)
SaNdigo, спасибо, их и брал, сделал. Кстати, заодно сделал подсветку змейки диодной лентой - теперь всё ярко и светицца 8) Кстати, когда змейку разбирал нашел чек с Попонии с заправки - реликвия, теперь храню Всё-таки когда-то он там был (в Покемонии).
02.11.2011, 18:58 | #7 | ||
TraXtor
Ух ты! Классно! =)Выложи фотку чека! |
02.11.2011, 20:41 | #8 | |||
03.11.2011, 01:01 | #9 | ||||
06.11.2011, 08:37 | #10 | ||
Ребят, что за датчики стоят в габаритах на Cresta'93 2.5 super lucent G ?
Подсветка кнопок мультивижина | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 6 | 01.03.2012 19:31 |
Подсветка кнопок стеклоподъёмников. | Skull | Электрооборудование кузова | 7 | 23.06.2011 04:49 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка кнопок и прочее | Deu$ | Электрооборудование кузова | 6 | 04.02.2010 18:59 |
Подсветка кнопок! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 70 | 28.09.2009 04:25 |
