19.04.2011, 09:46 | #1 | |||
JZX110 Grande G
19.04.2011, 10:09 | #2 | ||
Не понятно, к чему тут сравнение кузовов, и цель установки прокладки.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
19.04.2011, 10:23 | #3 | |||
19.04.2011, 10:32 | #4 | ||
А в чём стёб? 110 хороший тачка, явно лучше, чем 100 или 90й, просто чуть более сложный в тюнинге, из за дросселя. Про прокладку - смысл разжатия джейзета, при 2835 турбине, мне не понятен. Только если хозяин на 76 бензе ездит, тогда да.
19.04.2011, 12:15 | #5 | ||
v-cat
Ну как бы все звона опасаются. Дело все именно в настройках 110-го и дросселе. Мотор чуть звякнул - он заткнулся. Если решаешь эту проблему 110-й только радует. У меня например при старте с 1-й педали вся 1-я передача в лютом буксе. Колеса полуслик 255 шириной. С двух педалей еще не стартовал. |
19.04.2011, 19:48 | #6 | ||
Скока денег встало такое удовольствие?
19.04.2011, 19:52 | #7 | ||||
у каждого авто можно найти как плюсы так и минусы, поэтому кому что нравиться, сугубо личный выбор каждого. если мотор не разжать, то долго он не отъездет на нашем топливе. помимо звона, еще будет егт атоковать на хай бусте. в результате чего перегретый поршень сточит юбку и начнет болтаться в камере. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Цитата:
19.04.2011, 20:06 | #8 | ||
Я как понимаю проект строил не сам автор в гараже, интересна полная стоимость с работой и железом, есть мысли сделать подобное и со своим марком в будущем.
20.04.2011, 01:17 | #9 | |||
форсы 15р коллектор 30р турбина 120т с новым картриджем прокладка 8т валы 40т радиатор 10т блоу 5т фкон ис+коса 25т лямда 8т егт 8т работа около 40т масла жидкости итд
20.04.2011, 02:39 | #10 | ||
У нас 100-й марк на 40-м гарретте ездит на стоковой прокладке. Вроде не рассыпался... |
20.04.2011, 02:45 | #11 | ||
валкон еще забыл
я тут логи свои смарю, ну кропаль поменьше детонационная стойкость у ввти из-за СЖ, но не критично... тож думал, разжимать или нет, к счастью не разжал и очень доволен этим
BMW X1 xDrive2.8i |
20.04.2011, 03:57 | #12 | ||
у меня как раз тот 100й марк с 40ым гарретом )
пробовал ставить поршня от ТТ- мотор был вообще вялым на низах ( перебрал обратно на ввти поршня, на сток прокладке, ещё и голова с блоком шлифанутая. расчетная сж 9.3 настроено на 98бенз с заправки на 1.45кг буста для города- сезон отьездил все в порядке, егт не лезет, звона нет. нужно просто норм настроить Матрос Железняк и правильно сделал что не разжал!
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
20.04.2011, 05:19 | #13 | ||
Sergienko
Ты сам косу сращивал между мозгами? Или покупал провода? Моему корешу надо мозг менять на 110м, хочет ф-кон, но не может провода найти на него. Может есть какая-нибудь распиновка?
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
20.04.2011, 06:30 | #14 | |||
Хороший проект!
Только про дроссель ничего не написали... В итоге, при настройке, закрывался он или нет? Если да, то что делали для устранения проблемы? Машина на мафе осталась? Вопрос всем: какие отрицательные стороны расжатия мотора? Цитата:
У меня просто тоже самое. Ипашит очень прилично, и ничего не закрывается.
20.04.2011, 07:49 | #15 | ||
FourCam
Mine`s, буст 1.1 + контроллер дросселя |
20.04.2011, 07:56 | #16 | ||
MARK54
Таак... ты майнс уже поставил? и как? что за контроллер дросселя? Биэир?
20.04.2011, 07:59 | #17 | ||
FourCam
F-con IS рулит дросселем свободно с чего бы ему закрываться? Отрицательные стороны разжатия - цена прокладки и уменьшеная сж со всеми вытекающими. MARK54 Mine's Пахи kleows-а?
IR-V MT
20.04.2011, 08:02 | #18 | |||
JZX110 Grande G
20.04.2011, 08:03 | #19 | ||
Dredd
рулит то понятно, но не всегда получается. так чем грозит уменьшенная степень сжатия? Dredd Да, тот самый майнс. Который и у меня тоже был
20.04.2011, 08:15 | #20 | ||
Дима почему не всегда? Есть случаи с IS? Уменьшенная СЖ грозит по меньшей мере вялотой мотора на низах, (т.е. в режиме без положительного давления), может еще что-то, я в этом деле любитель Это тупо физика.
Прикольно, знач все таки комп нормальный просто работает под каким то конкретным конфигом) MARK54 Присоединюсь к вопросу про контроллер дрочеля, видел еще блитз на яхе под 110ый - не такой?
IR-V MT
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Проект "BOOST" SWAP Креста jzx90. | Брат000000 | Мой автомобиль | 54 | 20.08.2011 05:07 |
Проект "Гадкий Утенок" или свап 1JZ-GTE TT 5MT в овоща. | Ватсон | Мой автомобиль | 11 | 19.08.2010 23:51 |
Малобюджетный проект Дровосека "МЕГА ОВОЩ" | Drovosek | Мой автомобиль | 17 | 05.07.2010 05:27 |
Проект "Семейный седан Tourer V" 15,11,09 Проект Закрыт. | drunkel | Мой автомобиль | 576 | 04.12.2009 12:17 |
