20.04.2011, 08:54 | #1 | ||
Снял родной руль и поставл спортивный с переходником. После этого выключилась ТРК и ВЦС. Совершенно не понятно почему так какие у кого мысли?
JZX110 Grande G
20.04.2011, 10:14 | #2 | ||
Фишка скорее всего в том что есть датчик положениия рулевого колеса и без него не работают системы.
Читал про то что эти системы завязаны на положение рулевого колеса. В зарублем писали это, может такая беда? Перекинь руль обратно и посмотри может просто совпадение и что то другое умерло?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
23.04.2011, 07:08 | #3 | ||
Когда руль снимаешь,там колечко желтое с черными букоффками. Его трогать нельзя .Его надо выставлять по треугольничкам. Тода усё будет робить. Права на картинку принадлежат Андрею-БИТЛ.
23.04.2011, 07:38 | #4 | |||
Однако не все переходники одеваются вместе с этим желтый колечком ( Чтоб поставить мой, нужно его снять.
JZX110 Grande G
23.04.2011, 12:45 | #5 | ||
Дня доброго, все дело в том что системы стабилизации и курсовой устойчивости (или как еще их там) завязаны не только на скорость вращения колес но и соотнесение к положению руля. Не пинайте если что не так выразил
Снял радиатор | Alexnsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2012 00:16 |
Снял клапанные крышки на 2JZ-GE... | AS-Tony | Двигатель | 9 | 08.08.2010 05:33 |
Снял навигацию, пропал звук | CRH | Электрооборудование кузова | 8 | 06.05.2010 10:20 |
Снял задние стойки... | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 27.11.2007 15:17 |
Снял свечи и окуел! | СлаваГер | Двигатель | 19 | 05.09.2007 10:50 |
