21.04.2011, 01:24 | #1 | ||
Впервые буду разбирать двигатель 1G-FE Beams своими руками. Если кто может дать какие-то советы, напуствия, ссылки на материалы - буду очен признателен. Нет пока ничего: ни книжки, ни зап. частей, ни мозгов, ни прямых рук ))) Надеюсь вскоре всё будет!
Toyota CROWN GF-GS151-AEPFK 2001 г.в., 1G-FE BEAMS 2.0L.
21.04.2011, 04:13 | #2 | ||
В поиск иди тут тем таких много.
CHASER ????V
21.04.2011, 04:24 | #3 | ||
Искал, читал. Ссылок полезных мало очень. В основном - рассуждения, а хотелось бы советы какие-нибудь послушать ))
21.04.2011, 05:12 | #4 | ||
в связи с чем лезеш в двигло?
21.04.2011, 05:24 | #5 | |||
21.04.2011, 06:03 | #6 | ||
ну так чо разбирай меняй кольца и ппц ... гайд посмотри только как там вал протягивать и шатуны =) ну и диамометрический ключ вазми пригодится при сборе .. главное не очковать !!
Добавлено спустя 23 секунды: анти кокса не пробывал лить? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: поро снятие короки могу подсказать так как тее ёё всёравно отвязывать ... хотя хз как у вас на 1g
21.04.2011, 07:04 | #7 | ||
Не, раскоксовку не делал, думаю при такой прожёрливости в ней смысла нет, надо разбирать. Ща с экзиста всё необходимое закажу, как на подходе будет - пойду в гараж. Если кто более дешёвый и не менее надёжный источник з/частей знает, поделитесь, а то говорят последнее время на экзисте цены подняли.
Что ещё из приблуд всяких может пригодиться кроме динамо-ключа и хреновины которой кольца на поршне сдавливать? Кстати, кто чем нагар снимает с деталей? Я вот фотки посмотрю - всё как новое после помывки, а у кента спросил (он недавно свою интегру сировскую капиталил) - хер чем отмоешь говорит! И ещё... Вот смотрю по фоткам - все кто кольца меняют, пихло зачем-то вытаскивают. Можно ведь просто башню с поддоном снять да поменять всё, проще будет! Или ошибаюсь?
21.04.2011, 08:20 | #8 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
21.04.2011, 15:15 | #9 | ||
Всем прювээт. не стал создавать тему отдельную, думаю и тут подскажут.
Тема такая. вчера машинка начала намного лучше работать, почти пропал провал в газе, на холостых оборотах выхлоп стал нормальным, до этого ''подтраивала'' грешил на клапана, и тут раз и работает отлично, правда на холодную как почуть прогреется начинает трестись и троить, как начинаешь движение все пропадает и потом нормально весь день работает. тут от радости думаю дайка движок подмою, помыл достал фильтр воздушный погледеть и охренел, он снизу весь в масле был. как я понял эт из картера дувануло. причина наверно хана кольцам. правельно все понял.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
21.04.2011, 15:35 | #10 | ||
а автопрогревом в гараже не увлекался?
3 педали 2 ноги
21.04.2011, 15:52 | #11 | |||
немного предистории.
до этого кушало масло но фильтр всегда сухой был. делал раскоксовку, залил шелхеликс 10в40, так тыщенку проехать промыть. после тыщи залил ликви молли топ тэк 5в40 в 5 литровой канистре которая, проехал гдет тыши 1.5 и тут надо доливать, и тут попадос нигде не найду в моем колхозе этого масла. пропало. пришлось брать чтото, что найду всегда. выбор пал на мобил1 10в40. залил поставил фильтр тойотовский. проехал гдет 600 км и случилось это. расход стал намного меньше Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: поставлю новый фильтр посмотрю,будет он в масле. а так может быть это всего один раз. или теперь готовится к капиталке. либо кольца раскоксовались и будет все ок?
22.04.2011, 01:40 | #12 | ||
Ну думаю с моим расходом масла ни один чудо-мобил не поможет... Подскажите, кто знает, минимальный набор з/частей, необходимых для ремонта (прокладки, кольца, колпачки, ремень ГРМ, ролики какие) и где их будет подешевле заказать. Хочу ставить всё оригинальное, но "не несущие" детали думаю можно и аналоговые в целях экономии... Тоже хотелось бы узнать, на чём тут сэкономить представляется возможным. Типа например прокладку пот голову можно аналоговую поставить или горя хапну с ней? Оригинальная раз в пять дороже обходится.
22.04.2011, 03:45 | #13 | ||
имхо если делать капиталку пихать все оригинал, жаль что у тебя не просто 1g-fe я б тебе все продал подешману...
цены в подписи, а так зачастую дешевле всего exist.ru или 1001z.ru
3 педали 2 ноги
22.04.2011, 03:52 | #14 | ||
На экзисте предварительно покидал в корзину необходимые з/части - уже на 15к вышло... Призадумался. =)
Пользуясь случаем хочу выразить благодарность товарищу Капустик-у за предоставленную книжку в PDF формате по ремонту и эксплуатации. Спасибо. Он не жадный, если что все к нему за книгой! Ну или ко мне теперь можете ))) Покидал ещё раз... На этот раз взял ТОЛЬКО то что 100% под замену пойдёт. Всё оригинальное, кроме маслосъёмных колпачков. Они фирмы Ajusa будут, т.к. оригинальные слишком дорого стоят на мой взгляд, а их целых 24 шт. надо ))) Кто что думает насчёт этой фирмы и насчёт колпачков вчастности? Ничего страшного? Или лучше всё же на оригинал разориться? Вот предварительный список для заказа с экзиста с ценниками:
23.04.2011, 14:48 | #15 | |||
я вынимал вниз с подрамником + коробка, снял с подрамника - разобрал, посчитал смету, заказал контрактный двигатель. но у меня стуки были по колену, и коленвал надо было новый. |
25.04.2011, 01:34 | #16 | ||
Кто ещё с подобным сталкивался?
25.04.2011, 05:54 | #17 | ||
Korzh86 http://www.autopiter.ru хорошие цены
TourerV
25.04.2011, 07:52 | #18 | |||
26.04.2011, 11:42 | #19 | ||
Что за каталог? На сайт зайди который я те написал и там все твои запчасти дешевле.
TourerV
26.04.2011, 12:14 | #20 | ||
Дешевле на копейки. Смысла не вижу не проверенным ресурсом пользоваться за такую экономию. Вы мне по части колпачков этих китайских лучше скажите, пойдёт или на оригинал разоряться? )
собрался покупать ir-v | DAGEL | x110 | 10 | 23.10.2012 19:41 |
Собрался строить турбу | vl25 | Модификация и свап двигателя | 10 | 05.10.2011 07:32 |
1G-GTE нет смысла капиталить что встанет взамен без проблем? | kaa2002 | Двигатель | 21 | 04.09.2009 11:03 |
Капиталить или не капиталить?! | Blademoon | Двигатель | 11 | 12.05.2009 05:12 |
