Старый 21.04.2011, 01:42   #1
koctik TC
koctik вне форума
Аватар для koctik
По умолчанию Вибрация при повороте руля! 0
В общем появилась сильная вибрация когда поворачиваешь руль стоя на месте,при этом селектор автомата стоит на D,когда стоит на N всё нормально.Еще такое чувство что когда поворачиваешь руль на D как будто двигать перебаивает,даже когда просто повернешь и держишь его в этом положении вибрация не уходит.Просто когда стоишь на D никакой вибрации нет.В чем может быть проблема,может в гидраче?
koctik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 04:11   #2
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Re: Вибрация при повороте руля! 0
че сильная вибрация прям??? мб просто холостые сильно падают? или подушки акпп устали?
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 04:23   #3
koctik TC
koctik вне форума
Аватар для koctik
Сейчас перепроверил оказалось что и на нейтрале тоже есть небольшая вибрация и за того что обороты сильно падают до 400.еще заметил что в районе 2 или 3 цилиндра с периодичностью в 3 секунды если прислушаться есть не большой стук.Может это быть из-за того что машина можно сказать недели 2-3 стояла без движения?Вроде свечи все менял,впрыск и форсы чистил,зажигание настраивал а такое чувство что одному цилиндру не хватает бенза через каждые 3 секунды?
Старый 21.04.2011, 05:21   #4
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
да помоему ты паришся ..... при повороте до конца у меня тож присутствует вибрация ... так как нагрузка на двиг больше и обороты падают соответственно ты и получаеш вибрацию))) не парься ездий ..... стуков там может быть уйма например форсы могут типо счелкать....
Старый 21.04.2011, 08:58   #5
koctik TC
koctik вне форума
Аватар для koctik
Ну ладно Тем более после того как сегодня я дал ей просраться на дороге вибрация исчезла
Хрустит при повороте руля Мурыч Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 02.08.2011 20:03
скрип при повороте руля Федя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 01.08.2010 10:57
Закусывает при повороте руля djonsan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 21.07.2009 03:47
Скрип при повороте руля Vitalik Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 15.01.2008 13:32
Скрип при повороте руля ВАНЯ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 51 04.05.2007 16:21
