21.04.2011, 12:20 | #1 | ||
если взять от вэдового марка двигатель, на заднеприводного можно будет его поставить и что нужно будет поменять?
21.04.2011, 18:55 | #2 | ||
R.I.P.
разница в коробасе, и вроде в поддоне
21.04.2011, 20:54 | #3 | ||
Вроде спидометр подключен у ведового по-другому и возможно поэтому и на мозг сигнал датчика скорости по-другому идет. То есть имеется вероятность что автомат будет скучать без сигнала датчика скорости и работать в аварийном режиме.
22.04.2011, 10:49 | #4 | ||
на ведовом в раздатке чтоли стоит датчик скорости?
косу с мозгом поди тоже надо будет от заднеприводного.. |
23.04.2011, 05:25 | #5 | ||
если на 90 кузов с 93 го,то все передаточные числа передачь там одинаковые,а если на 100 с 105 го,там отличается передаточное число 1 ой и задней передачи...,так же они отличаются на заднеприводных версиях 100 и 90 кузова,но при этом 93 и 105 полностью одинаковы за исключением удельной мощности ...
так называемый датчик скорости - это датчик числа оборотов коленчатого вала, на 93 кузове находится в трамблере
Subaru Forester Sturbo
06.11.2011, 13:11 | #6 | ||
Самое главное - кузова у них разные и на заднеприводный 4 вд не воткнуть!!!!!!!!!
06.11.2011, 14:38 | #7 | ||
Поддон другой, меняешь на свой и радуешься.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
Какая разница между блоками ДВС 1JZ GTE non VVT-i и VVT-i | podonok85 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.08.2015 01:52 |
подскажите, какая разница между задней и передней турбинами | Medvedev | Двигатель | 4 | 25.06.2014 05:22 |
Какая разница между этими фильтрами ? | VaL! | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.11.2010 17:30 |
В чем разница между Които и Ичико? | Garry_Killers | Электрооборудование кузова | 5 | 17.01.2009 09:02 |
разница между GE и FE | Двигатель | 13 | 26.08.2005 10:14 |
