21.04.2011, 13:01 | #1 | ||
Мож у кого валяется под рукой сток коллектор или турбина, подскажите какой там диаметр круглого выходного отверстия
1.5JZ/borg warner S366
21.04.2011, 14:04 | #2 | ||
айяяй, пол часа назад в руках вертел
Теперь только завтра посмотрю.
21.04.2011, 14:13 | #3 | ||
288 буду очень благодарен )
21.04.2011, 15:13 | #4 | ||
KOPT
Под рукой нету штангенциркуля, мерил рулеткой получилось примерно 50! |
21.04.2011, 19:01 | #5 | ||
Подтверждаю, там около 50
http://www.turbo-v.ru
22.04.2011, 04:10 | #6 | ||
По штангенциркулю 48
Вход на ранеры 30
22.04.2011, 04:26 | #7 | ||
хм, там же окна не одинаковые на ранеры, от 34 до 31 мм у меня получалось
BMW X1 xDrive2.8i |
Чем заделать дырки от старого спойлера? | Inckognit | x100 | 11 | 09.06.2013 16:41 |
коллектора | chaser49 | Двигатель | 1 | 23.11.2012 06:57 |
Срочно! Диаметр входа в сток рессивер 1jz-gte vvti? | Flow | Модификация и свап двигателя | 2 | 16.09.2012 20:57 |
замена коллектора на 1jz-ge | taBu | Модификация и свап двигателя | 50 | 01.07.2011 22:53 |
талон техосмотра без дырки | добрый преподаватель | Правовые вопросы | 25 | 20.08.2009 12:25 |
