21.04.2011, 20:06 | #1 | ||
всем привет двиг раскидал по гаражу весь по гаечкам снял маслосъемные колпачки и тут же возникли вопросы:
1.на впуске они дубовые на выпуске мягкие почему? 2.название колпачков NOK которые вытащил у себя в магазине попросил глянуть на оригинал и на дубль и от увиденного до сих пор в голове туман а именно,оригинал100рэ за штучку NOK тока на упаковке написано тойота дубль NOK и прозрачная упаковка дак какие брать и цена дублей 30 рэ? заранее спасибо
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
22.04.2011, 03:43 | #2 | ||
Kot555
1 - ХЗ 2 - лучше оригинал, нах эксперименты 3 - купи оригинальный ремкомплект двигателя, за 5тыр будут у тебя и колпачки и все прокладки и сальники и т.д.
22.04.2011, 05:19 | #3 | ||
почти все сальники в коробках оригинала лежат NOK. А что покупать решай сам.
про ремкомлект +1, выгодно рано или поздно пригодится...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.04.2011, 14:41 | #4 | ||
Профессионально занимаемся в Сочи ремонтом моторов, клиентам НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем покупать только оригинальные ремкомплекты. Несколько раз наступали на грабли возврата автомобиля по причине некачественных сальников и прокладок.
Удачи. |
24.04.2011, 13:55 | #5 | ||
xetloq +1
почти все резинки в ремкомплектах именно энтот самый NOK. поэтому не вижу смысла переплаты. когда менял на своём двиге -брал именно их. по 300 рэ за 8шт(упаковка по 8шт). Друг брал себе на зубарика ,прошёл после замены около 60 тысяч-всё гуд. я менял прошлой весной(только колпачки),а осенью перебирал двиг полностью-всё гуд,никакого криминала с сальниками замечено небыло.Да,когда покупал колпачки ,одной упаковки не хватило-пришлось взять ТАХОМУ(240 рэ за 8шт-поставил на впуск)-кк писал выше -всё гуд. а "типа оригинал" в наших магазах лежат по 130 рэ за шт и выше...... да,движка 1жэ (не бэмс)
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
24.04.2011, 14:29 | #6 | ||
ну если уж на то пошло то даже оригинал ремкомплект стоит недорого 3900р на 1g-fe не БИМС, самый полный есть вообще ВСЕ, кроме сальника маслонасоса, и трамблера.
Тут и прокладка головы, и мск, и все сальники и лобовины и коренной, все резиночки на фоорсы, ну в общем вообще все. А цена чуть дороже чем мск оригинал отдельно.
3 педали 2 ноги
24.04.2011, 14:29 | #7 | ||
Kot555 бери оригинальный рем комплект. и не парься. там все кроме колец и вкладышей и грм.
даже кольца на глушитель есть.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
24.04.2011, 17:35 | #8 | ||
да я тож недавно капиталился и сразу брал ремкомплект оригинал там кроме сальника маслонасоса и трамблера все есть, потом пригодится. на маслонасос мона подобрать с таза если немного поколхозить. ремкомплект взял за почти 4000 рэ оригинал.
25.04.2011, 05:28 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
25.04.2011, 06:49 | #10 | ||||
25.04.2011, 21:56 | #11 | ||
до этого мотора был у меня 4а же, его я помню капиталил только ориджин запчастями и вот не проехав и 15 тыщ осенним не жарким днем еду себе спокойно и чую запах антифриза и первая мысль в голове нихера се кто то закипел аж у меня воняет и мысли даже не было что я кипячусь потом мгновение глаза опускаю а у меня темп.рэдлайн и как в следствии загубил мотор дерьмостат который я менял на новый естесн оригинал просто не открылся гандон после этого всегда интересуюсь кто что ставил и как результат. я не буду говорить о том чтоо оригинал гавно но знать бы что он действительно ориджин а не в подвалах местных изготовлен
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: кстати воткнул дубли, х.з. че будет но теперь у меня есть надежда продаван сам насоветовал и он меня знает и если он мне говно подсунул я его рот вые..
26.04.2011, 01:18 | #12 | |||
Toyota CROWN GF-GS151-AEPFK 2001 г.в., 1G-FE BEAMS 2.0L.
26.04.2011, 13:12 | #13 | ||
А как отличать "горячие" от "холодных"?
26.04.2011, 13:34 | #14 | ||
R.I.P.
retuner
Если в нутри, со стороны юбки МСК чёрного цвета, то это выпуск!!!
26.04.2011, 18:45 | #15 | ||
А сложно ли самому их без подобного опыта поменять, эти колпачки? Или доверить все профессионалам?
P.S. больно дорого запрашивают... 5 000р. или это норма?
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
27.04.2011, 03:29 | #16 | ||
R.I.P.
Sergik
ничего сложного, расухарить нужно будет, пинцетом старый выдёргиваешь, новый ставишь! Динамо ключ ещё, валы прикручивать по затяжке и крышку клапанов! 5000 норм ценник, нормальный мастер всё сделает за пол дня, ну и прокладку клапанную не забудь!!!
27.04.2011, 03:52 | #17 | ||
Самое главное затянуть правильно распреды. Что бы потом не случилось так что менять голову (
27.04.2011, 04:08 | #18 | ||
R.I.P.
retuner
есть ГБЦ, в сборе, с коллекторами и форсами, если косяк, пиши в личку!!!
27.04.2011, 04:41 | #19 | |||
27.04.2011, 04:52 | #20 | ||
R.I.P.
retuner
не желательно конечно, клапан на раскрытие не с тем зазором идёт! есть сухари, если что!
маслосъемные колпачки? | Caldun | Двигатель | 9 | 19.09.2012 09:56 |
Маслосъёмные колпачки!!! | Kirejonok | Двигатель | 2 | 16.02.2011 18:22 |
Маслосъёмные колпачки | Terrorist | Двигатель | 7 | 16.12.2010 22:07 |
про маслосъемные колпачки | madman | Двигатель | 4 | 15.10.2009 20:36 |
Маслосъемные колпачки | Двигатель | 4 | 03.11.2005 13:28 |
