Старый 21.04.2011, 20:13   #1
saxtenor TC
saxtenor вне форума
Аватар для saxtenor
По умолчанию Проблемы с коробасом!!!!!!!!! 0
Короче такая хрень: коробка переключает с резким, сильным рывком.началась эта фигня недавно.сначало были разовые случаи ,а сегодня практически через раз.масло в норме ,на вид нормальное по цвету.брал чайзера месяца два назад бывший владелец сказал что недавно заменил.как он его менял я не знаю.может стоит заменить масло, фильт, прочистить поддон? но мне кажется дело не в масле ,хотя х\з) Народ ,кто знает в чем причина, может кто сталкивался с этим?????
saxtenor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 03:31   #2
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
По умолчанию Re: Проблемы с коробасом!!!!!!!!! 0
масло может и нормальное на вид, но могли его подполить - нюхать надо. Сомневаешься, лучше поменяй масло и почисти всё сопутствующее, это самое простое. Один продавал кресту 100, коробка наворачивалась, поменял масло, залил присадок и продал типа с живой коробкой...
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 05:37   #3
saxtenor TC
saxtenor вне форума
Аватар для saxtenor
значит попробую поменять)спасибо)
Проблемы 1JZ-FSE D-4 ...petrenych... Двигатель 7 15.03.2012 07:16
Проблемы с ГРМ Kost'N Двигатель 6 19.01.2011 06:11
проблема с коробасом andry11 Автоматическая и механическая коробки передач 8 17.05.2010 17:22
Проблемы с коробасом "выручайте" vasia Автоматическая и механическая коробки передач 13 12.03.2010 03:28
Проблемы с 1g-fe Rakaka.se x100 9 01.01.1970 03:00
