22.04.2011, 15:36 | #1 | ||
Эксплуатация всю зиму в спокойном режиме и вот: "сменил масло, топливный фильтр, воздушный фильтр помыл, заправился 98 и выехал на трассу", газ в пол, а он вместо разгона делает: - тррррррррррррр из глушителя и все ((((
плавно на газ нажимаешь - все нормально кик даешь и опять типа пропусков зажигания. ps. свечи Denso. А может фильтр топливный кавно... А может еще и насос топливный... (((( Заводится с полоборота, чек не горит, trc в норме, датчик масла гаснет сразу... Чего делать - то??? Смотреть куда??? Подскажите советом пожалуйста... Ну хотя бы из за пасхи... )))) Спасибо... |
22.04.2011, 15:42 | #2 | ||
Бывало такое когда на зимних свечах 5ках пытался отжигать свечи какие именно?
Русский человек настолько любит халяву,что готов за нее отдать любые деньги...
22.04.2011, 15:47 | #3 | ||
Свечи, катушки.
Потом возможно насос. Вытащи свечи, посмотри состояние. Посмотри катушки, сними колпачки с них, если есть трещины, возьми и перемотай их плотно изолентой(сам так езжу) , такие же симптомы были, у меня из 6ти катушек, 5 с трещинами были. Теперь всё Ок. Если там всё в поряде, проверь давление топливного насоса.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
22.04.2011, 16:12 | #4 | ||
Свечки Densa PK20R8 - вроде оригинал
Движка - 1Gz gte Очень боюсь что бензанасос... А как насчсет диэлектрической смазки на свечки... Мож поможет... Сеточку может почистить??? Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: Да и потом не отжигать, тогда зачем он нужен.... Вопрос чисто риторический.... Хочу как летом - 270 и по трассе... Хорошо аж жуть |
22.04.2011, 16:27 | #5 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
22.04.2011, 16:40 | #6 | ||
Будете смеяться, но нашел я его в домодедово
90-к с турбинками g-redy, впускным коллектором trc, и без ограничений, т.е., стрелка то падает, но комп blitz дальше и показывает... вплоть до 320 км/ч. Но это я похвалился )) А о главном то...? Чего делать??? Турбинки давят 1.3, но дальше 0,5-0,7 это тррррррррррр из глушителя. Вообщем буду смотреть свечки и проводку. Сеточку насоса почищу. и скажу что и как. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: просто хочется с большой буквы G а не с маленькой j писать ))) Фанат, блин... |
22.04.2011, 16:53 | #7 | |||
22.04.2011, 17:07 | #8 | ||
Ну так до зимы не билась же...
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Может еще варианты.... Я вот склоняюсь к -свечкам -катушкам -проводке к банкам -намазать свечки диэлектрической смазкой -уже постирал нулевик. Кажется, что попахивает бензином в районе впускного коллектора снизу... Добавлено спустя 46 секунд: Хочу тапку в пол!!!! Добавлено спустя 29 секунд: И чтоб ехала |
22.04.2011, 17:14 | #9 | |||
23.04.2011, 17:37 | #10 | ||
Ok, отпишусь в этой теме
Добавлено спустя 1 день 19 минут 21 секунду: Снял катушки и колпачки. Грязь ужасная((.... Почистил. Итоги: пробои на свечах, 4 катушки с трещинами. Завтра перемотаю.... Свечки почищу и намажу диэлектриком. На всякий заизолировал всю проводку к катушкам.. Думаю должно помочь |
23.04.2011, 18:57 | #11 | ||
nist
ну как результат есть? |
23.04.2011, 20:23 | #12 | ||
Завтра попробую дернуть. Очень надеюсь.
24.04.2011, 00:33 | #13 | |||
IR-V MT
24.04.2011, 03:20 | #14 | ||
катушки полюбому..... вечная проблема в них...
24.04.2011, 07:15 | #15 | ||
Еще один совет. Если свеча в каком либо из цилиндров пробитая то лучше наконечники и высоковольтные провода новые поставить и свечи на эти места новые, либо через 10-15 тыс будет та же история. Свеча которая будет не стабильно работать, она просто катухи может забобрить, а катуха эта будет свечи портить вот такая цепочка, а они дороговасто стоят.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
24.04.2011, 16:35 | #16 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Цитата:
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
24.04.2011, 19:27 | #17 | ||
Вообщем вот:
Давление насоса норм. Катушки заизолировал На свечах есть пробои., почистил и смазал диэлектриком места пробоев. Тест-драйв: 1.На хх ровно. (шелестит ) 2. Прошелестел по трассе - на высоких оборотах если в пол не давить, а так чуть драйвово, - хорошо. 3. На овере очень хорошо )))) 4.Без овера если сразу кик то опять тррррр , но уже значительно позже.... - это хорошо. 5. По бусту - 0.9. 6. Погонял на высоких оборотах (5-7) и проблема вроде начинает отпадать. Все таки думаю что это форсунки, зимой месяц стоял... Завтра еще погоняю и посмотрю. Во вторник почищу форсунки. Люди, мне вот тут электрик (кажется соображающий) бил себя в грудь что бензонасос от 10-ки (lada) взаимозаменяем???,,, Это как??? Правда??? А то прям бюджетненько. |
24.04.2011, 20:43 | #18 | ||
да конечно, от десятки самое оно
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
25.04.2011, 02:18 | #19 | |||
25.04.2011, 03:34 | #20 | ||
Канешно,насос от десятки,свечи тож от десятки,бенз можно 92-а че бюджетненько же)))
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Чёб не плодить темы спрошу здесь)))надеюсь ТС не будет против. Хотел на днях взять провода на 1jz-gte vvt-i,приехал в магаз нету,предлагают от 1 jz-ge vvt-i.По виду один в один,по каталогу взаимозаменяемы,но в чем то же есть различие.Ждать оригинал на GTE или же взять оригинал на GE???
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Беда, ребятки помогите с печечкой. | Basay | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 18.12.2009 08:33 |
Беда!!!Помогите советом! | NFEHTHD | Двигатель | 34 | 28.02.2008 16:11 |
Помогите определить в чем беда | vitaliy20 | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 20.03.2007 10:48 |
