25.10.2006, 08:08 | #1 | ||
Подскажите, есть ли подводные камни? Как правильно заменить? А то вокруг трамблера уже шуба порядочная.
25.10.2006, 09:25 | #2 | ||
незабудь пометить взаимное расположение корпуса трамблёра и блока цилиндров..дабы не выставлять УОЗ по новой.. ну и положение бегунка тоже запомни..... а вообще открутил гайку.. вынул .. поставил... проблем не видел.. поменял на днях.... кстати не забудт промазать моторным маслом само кольцо перед установкой.... чтоб ниде не замялось и легче вошло!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
25.10.2006, 10:41 | #3 | ||
Подойдет ли кольцо от 1JZ на 1G? Номера разные...
25.10.2006, 13:12 | #4 | ||
bmu ударься в поиск! Там всё разжовано!
25.10.2006, 13:32 | #5 | ||
просто берешь и покупаешь подходящее по размерам кольцо из маслостойкой резины!!!!!!!! ЛЮБОЕ лижбы размер подошел!!! ехай подбирать вместе с трамблером!!! самый верняковый способ!!!
30.10.2006, 05:15 | #6 | ||
Поменял. Даже ребенок сможет. Единственное чуть не "попался" когда счищал карбклинером масло с уже снятого: чуть не стер метку, которую сам рисовал Старое кольцо при подковыривании отверткой просто сломалось!
Уплотнительное кольцо на тюнь выхлопе 76мм, джасма. | Flow | Модификация и свап двигателя | 8 | 11.07.2012 22:40 |
Шум из трамблёра | frostoff | Электрооборудование кузова | 8 | 09.05.2012 18:12 |
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
течь трамблёра? | reactor8 | Двигатель | 16 | 03.02.2011 11:48 |
Нужно ли менять уплотнительное кольцо при чистке кхх? | svbolo4 | Двигатель | 8 | 29.05.2010 08:26 |
