22.04.2011, 17:47 | #1 | ||
Всем привет! Перестал работать клапан холостого хода (Клапан хх) в Нижнем Новгороде найти не реально, машина стоит уже месяц! Подскажите пожалуйста от какой машины ещё подходит?, слышал, что от сюрфа ставят!!! Двиг 1JZ
23.04.2011, 04:26 | #2 | ||
как определил что рхх сдох? если педаль газа чуток нажать , машина заводится?
23.04.2011, 04:38 | #3 | ||
Да заводится... я снимал его он даже не шевелится!!!
23.04.2011, 07:21 | #4 | ||
R.I.P.
может его почистить? очистителем карбюратора, гдето фотоотчёт был
23.04.2011, 10:59 | #5 | ||
Я пробовал и в растворителе замачивал, там грязи вообще у меня нет!!! Итог никакой!
Слышал от сюрфа кто то ставил.... машина стоит блин |
23.04.2011, 14:31 | #6 | ||
поищу, где то был. мотор в сборе себе менял.
думаю выслать смогу. ася 431335626 |
23.04.2011, 17:34 | #7 | ||
питание смотри простой контролькой . а следов тосола нет на нём ,могу ошибаться там подведён тосол,на ниссанах в блоке вышибает канал управления рхх
23.04.2011, 20:31 | #8 | ||
а пробовал проверить от аккумулятора? Посмотри в букваре методику, главное учти что за один круг проверки у него ход 0,25 мм
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
24.04.2011, 01:32 | #9 | ||
Может быть поможет viewtopic.php?f=8&t=55187&start=260
25.04.2011, 10:47 | #10 | ||
Ребят, короче купил клапан с рабочей машины, себе ставлю он мёртвый! Делаю диагностику показывает 24 и 41 ошибку и всё указывает на комп или обрыв цепи... уже не знаю, что делать! Будут у кого мысли??? Что комп мог взять и сломаться???
25.04.2011, 13:53 | #11 | ||
блин тебе же говорят проверить надо было тестером. А вообще тогда спрашивать что делать если делаешь все по своему!
Проверь есть ли питание на 2 центральных контактах, там плюс должен быть. А управление с компа идет минусами.
25.04.2011, 14:12 | #12 | ||
комп врятли накрылся.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
25.04.2011, 14:37 | #13 | ||
Ага плюсы есть!!! И самое интересное что иногда и третий появляется, что то коротит или комп вообще глючит! Сейчас пошёл замерял + в трех контактах (( а был в двух
Добавлено спустя 21 секунду: Пойду пробывать комп менять!!! |
25.04.2011, 16:33 | #14 | ||
прозвони проводку до эбу, если целая и нет замыканий , то вас мона "поздравить", вскрывай эбу. Желательно вроверять лампочкой , если будет провод болтаться на 1-м волоске,тестер покажет что провод целый ,а лампа при етом не загорится
25.04.2011, 19:14 | #15 | ||
Отписываюсь!!! Комп заменил и вуаля, всё работает! УРА СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды: Вот только свой комп вскрыл там даже намёка нет, что что-то сгорело!!! |
25.04.2011, 19:46 | #16 | ||
платы многослойные , так что могешь и не увидеть , а эбу сдох скорей всего из-за тосола в рхх, замени прокладки в дросселе, кз тож конешно могет быть , не отрицаю, но из-за чего
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! | 1sportsmen111 | Двигатель | 14 | 04.02.2013 15:50 |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
