Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
22.04.2011, 19:33 | #1 | ||
Решил на летний период облегчить коробке жизнь. Родной радиатор АТФ по сути просто трубка в основном радиаторе ОЖ, толком не работает.
Паджеровского кулька мне много, гонять я не гоняю, но давно положил глаз на газовские радиаторы. А тут как раз пришлось менять радиатор ОЖ, заодно и радиатор АТФ сделал. Бюджет: радиатор китайский -2000р, радиатор газ 3110 - 390р, шланги метровые по 200р 2шт, пара хомутов по 15р. Закрепил на место датчика температуры через специально изогнутый кронштейн и на центральную стойку, которая к замку капота идёт, только снизу прикрутил её через проставочку в 2см, чтобы места побольше стало. Датчик температуры забортного воздуха перенёс на лонжерон со стороны крыла, там точнее мерить будет. Прокатился активно до дома, пощупал радиатор - горячий, следовательно дело не зря сделано.
Cresta GX90 1G-FE - продана
22.04.2011, 19:42 | #2 | ||
У меня такой же) Но без датчиков - хз как проверить эффективность.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
22.04.2011, 19:49 | #3 | ||
Параллельно с основным радиатором подключил? Зимой масло переохлаждаться будет.
22.04.2011, 19:58 | #4 | |||
TraXtor летом точно эффективнее, т.к. в наших условиях эта хрень в основном радиаторе вообще не работает. зимой большой круг обычно не работает, летом же антифриз только лишний раз греет атф.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Цитата:
23.04.2011, 07:34 | #5 | ||
Сей девайс ставим уже давно. Не раз было что люди приезжали с прохудившимся теплообменником штатным с печальными последствиями для акпп, после ремонта коробки ставили такие радиаторы от волги.
23.04.2011, 09:08 | #6 | ||
Хрень. Туда нужен полноценный радиатор, или подключать эту змейку ПОСЛЕ стокового обменника. Вот если после - коробка выживет и оно приостудит, а если вместо - помрёт. Я на а140е катался так, жижа почернела за час трассовой езды, причем на залоченом трансе и на 120кмвч!
И ставьте не от газели трубочки, а вот такие вот обменники: Вот тут камазовский обменник, видим что на трубочке ещё навивка. Такой-же только 3-4 рядный есть от пазика чтоль, у меня на охлаждение масла с турбы стоит. вот оно намного лучше студит чем трубочки лысые. |
23.04.2011, 09:39 | #7 | ||
Чуть интереснее маслорадиатор УАЗ - он с оребрением. У меня таких два впослед стоят, теплообменника в радиаторе нет. На зиму "утепляю" их, температура АТФ порядка 40 градусов - сойдет.
23.04.2011, 09:45 | #8 | ||
нормально!
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2011, 19:25 | #9 | ||
шляпа...эти трубочки нихрена не охлаждают.надо полноценный куль.
24.04.2011, 02:15 | #10 | ||
тоже хочу поставить :P
24.04.2011, 06:37 | #11 | |||
1.5JZ/borg warner S366
24.04.2011, 14:58 | #12 | ||
KOPT
знаю лениво было ехать
25.04.2011, 12:58 | #13 | ||
у меня радиатор на АТФ от паджеро в правом подкрылке - самое то)))
in JDM we trust
25.04.2011, 18:47 | #14 | ||
чем отчистить кулек? | 23DOKTOR161 | Модификация системы охлаждения | 12 | 05.05.2014 17:53 |
Двиг350+,gt2876,кулек. | GgGg | Продам | 0 | 12.11.2013 21:27 |
Кулёк на 81-ый! Как и от чего? | merk119 | x81 | 7 | 22.10.2012 17:03 |
1JZ-GTE, пробли кулек - полезли проблемы | Леший | Двигатель | 20 | 21.09.2009 06:50 |
